HEA 100 S235,possible S275 ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à toutes et tous
le bet qui a fait l'étude technique pour ouverture mur porteur a préconisé du HEA S235
J'ai fait faire des devis pour les HEA , j'ai trouvé à prix + ou - abordable du S275
la société qui vend les linteaux me dit que c'est plus qualitatif par rapport au S235, je pense qu'ils sont en rupture plutôt.
est ce que ça passe (ou ça casse) ?
merci par avance,
bien cordialement,
J'était responsable BE en charpentier métallique, je ne connais pas de HEA s235 par contre s235 est une des qualité de l'acier.
S275 est plus résistante que s235 mais ca prouve rien et dans ce cas peut être qu'un profil plus petit suffirait si il répond à un critère de flèche.
https://sections.arcelormittal.com/repository2/Sections/3_PV_Table_13.pdf
Les profiles HE(x) sont catalogués HEA HEB HEM HEC suivi d'un chiffre .
c'est ce dernier qui permet de réaliser le calcul de charge.
Donc personne ne peut te répondre avec ton libellé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, merci pour ces éléments, il s'agit de poutres HEA, entre temps j'ai comparé plusieurs devis, la différence de poids est minime entre le s235 et le s275, donc ça ne devrait pas impacter la structure
cherchesolution a écrit:Bonjour, merci pour ces éléments, il s'agit de poutres HEA, entre temps j'ai comparé plusieurs devis, la différence de poids est minime entre le s235 et le s275, donc ça ne devrait pas impacter la structure
la densité de l'acier est en moyenne de 7.85 kg/m3 donc dans ton cas c'est la hauteur du profil qui est important.
HEA de ???? il se pourrait même qu'un IPE ? ou 2 UAP ? fonctionnent.
Ce serait plus facile à poser car moins lourds et sans étais provisoires .
Bonjour, voici la liste des matériaux, merci pour ton aide,
Profilé
Quantité Longueur (cm)
HEA 100 1 247,00
HEA 100 1 243,50
UPE 100 1 243,50
HEA 180 1 491,00
HEA 140 1 395,00
PLATINES
Quantité Dimensions (cm)
1 10x14x0,8
1 10x18x0,8
1 5x18x0,8
2 10x20x0,8
1 5x20x0,8
**Toutes les cotes sont à vérifier sur place avant le début des travaux et la fabrication des fers. Contacter le BET en cas de différences avec les cotes du plan.
En cache depuis hier à 17h45
