Panne intermittante chaudière Viesmann Vitodens 333-F
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Cote D'or
Depuis plusieurs jours, je galère sur une panne intermittente de ma chaudière à gaz condensation Viesmann Vidodens 333-F et comme je bloque, j'essaie du côté des forums...
Pour commencer, les deux codes défaut qui reviennent régulièrement sont :
• A8 : Air dans le circulateur interne ou débit volumétrique minimal non atteint - Si le message reste affiché, purger l'air de l'installation.
• A9 : Circulateur interne bloqué - Contrôler le circulateur
Évidemment, j'ai commencé par me préoccuper de la purge d'air de l'installation.
En suivant le guide de maintenance, j'ai fermé les vannes vers les radiateurs, j'ai ouvert le petit robinet de purge sur l'échangeur à plaque et j'ai ouvert la double-vanne de remplissage du circuit.
Au départ, j'ai eu un peu d'air, mais depuis, tout est OK (purge effectuée 3 ou 4 fois).
J'ai ensuite constaté que le purgeur automatique au-dessus de la chaudière semble défectueux.
En attendant de le changer, j'ai tout simplement pris un trombone et appuyé sur la petite soupape.
Et c'est là que je ne comprends pas ce qu'il se passe : j'ai effectivement eu une grande quantité d'air qui s'est échappée, mais ça revient en permanence ! Depuis 4 jours, la chaudière fonctionne 1h puis elle se met en défaut. Elle lance toute seule un cycle de purge d'air (ça s'affiche à l'écran). J'appuie sur le purgeur, et je suis reparti pour 1 ou 2 minute à faire sortir de l'air ! Ensuite, elle refonctionne. Mais quelque temps après, c'est reparti : défaut, purge automatique et de l'air, de l'air, de l'air !!!
Je ne comprends pas pourquoi j'ai en permanence de l'air qui revient dans mon circuit primaire.
La chaudière ne fuit pas.
J'ai effectivement un peu d'humidité (parfois une petite goutte) sur un des raccords de l'échangeur à plaques, mais et-ce que cela peut être une cause de rentrée d'air : je ne crois pas. Le circuit est sous pression à 1,4 bars et la pression ne chute pas...
Bref, je désespère de trouver la cause de cette panne intermittente.
Merci d'avance si vous avez des pistes, des idées ou mieux, déjà eu ce problème !
Merci à vous.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Pas facile. Vase expansion percé, eau de ville qui dégaz, entrée d air sur raccords ou parties souples...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
