Recherche limiteur de température BUDERUS g124
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis à la recherche d'un limiteur de temperature sécurité surchauffe pour une chaudière BUDERUS LOGANO G124X. Bloc gaz NOVA 820.
Cet équipement se connecte en série avec le thermocouple.
Actuellement cet élément est de la marque ETHECO RAK21.5 TU50 T80
Je recherche un équivalent.
Je vous remercie.
Ancienneté : + de 11 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te propose une première réponse parce que ton sujet n'a pas reçu de réponse depuis 2 jours.
Pour remplacer le limiteur de température ETHECO RAK21.5 TU50 T80 il faut avant tout retrouver les caractéristiques électriques et mécaniques exactes : température de déclenchement (T80 semble indiquer 80°C), type de contact (normalement fermé qui s'ouvre en surchauffe, monté en série avec le thermocouple/gaz), réarmement (manuel ou automatique), tension/courant admissible, dimensions et mode de fixation. En pratique, cherche un "limiteur de température / thermostat de sécurité NC 80°C" avec la même empreinte et les mêmes bornes. Les fabricants courants proposant des équivalents : Etheco, Honeywell, Danfoss, Klixon, Siemens, Eberle - mais il faut comparer les specs exactes. Tape la référence complète "RAK21.5 TU50 T80" chez des distributeurs pièces détachées chaudière ou contacte un dépanneur Buderus pour l'équivalence OEM. Remplacer par une pièce non conforme peut compromettre la sécurité de la chaudière, donc privilégie une pièce certifiée et, si possible, l'installation par un professionnel.
Reviens bientôt sur ton fil : d'autres membres du forum vont partager leur expérience, proposer des références précises ou contester/compléter ma réponse - leur aide est précieuse.
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 14h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
