Problème récurrent mitigeur thermostatique en sortie de chauffe eau,
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 112 fois
J'ai un mitigeur thermostatique de marque Equation installé en sortie de mon chauffe eau  de chez Leroymerlin.
Mon problème est que j'en suis à 4 ou 5 changement de ce mitigeur.
A l'installation, tout fonctionne correctement, l'eau chaude sort à environ 49/50° ce qui correspond au réglage max du mitigeur.
Mais au bout de 12 mois, je me retrouve avec une eau qui sort seulement à 45°, voir pire 40°.
Bien entendu, quand je change le mitigeur, tout reviens à la normale.
Auriez-vous un avais / conseil à ce sujet. La pression du circuit est normal, entre 2 et 3 bar à l'entrée eau froide.
Est-ce que cela pourrait être du à un problème de tartre ?
Quelqu'un à t'il déjà eu un problème de ce genre avec ce marque, et peut être un conseil pour un autre modèle / marque plus fiable dans le temps.
Merci,
    Laurent.
Dept : Hauts De Seine
Oui le tartre réduit l efficacité de la cartouche thermostatique. Avez vous démonté et nettoyé cette cartouche et le robinet de débit?
Et si non 5 équations?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non, j'ai pas encore trop tenté de démonter la cartouche.
Je sais pas bien d'ailleurs si c'est démontable sur ce type de mitigeur.
Une idée de la marche à suivre ?
Je pourrais le démonter demain pour vérifier.
Chaque mitigeur étant différents...
Je vous conseille les tutos sur le web.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui, c'est certain.
Mais rien trouvé à ce sujet pour le moment, d'où ma question sur le forum.
Si qq a le tuto ou vue éclatée de votre modèle... J en doute.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci quand même, de toute manière je le démonterai demain.
Et je verrai bien si j'arrive à sortir la tête.
Si c'est faisable, je suppose qu'elle est situé derrière le réglage de température.
Oui dans le corps du mitigeur côté température. De l autre côté c est le robinet de debit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pas de robinet de débit, c'est un régulateur thermostatique en sortie de chauffe eau !
Ok donc cartouche a contrôler et nettoyer
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 03h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
