Mode forcée ariston nuos primo 240l
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Vaucluse
Suite à de nombreux défaut H4 sur un ariston nuos primo 240l j’aimerais le passer à mode 100% résistance electrique et qui apparemment n’est pas possible à travers la programmation,
Quelqu’un aura-t-il une solution de câblage ou autre modification sur ce chauffe eau ceux qui m’éviterai de le changer vraiment merci d’avance !
Dept : Vaucluse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Pas de mode secours?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Pas de mode secours?
Y’a un mode boost mais qui sollicite qu’à même la pompe à chaleur
Dept : Vaucluse
Le boost n est pas le mode secours.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Le boost n est pas le mode secours.
C’est un mode qui existe chez ariston ?
Dept : Vaucluse
J'ai trouvé cela, mais je ne sais pas si cela fonctionne
Comment activer le mode secours (général Nuos Primo)
Allumer l'appareil.
Accéder au panneau de commande (l'afficheur en façade).
Appuyer quelques secondes sur la touche Mode (ou la touche centrale avec le pictogramme de chauffe).
Parcourir les options jusqu'à trouver "RES", "E-RES" ou "Back-up" (selon la version du Nuos).
Valider avec la touche OK / Enter.
L'écran doit indiquer que le chauffe-eau fonctionne uniquement en mode résistance électrique.
? La résistance est souvent limitée à environ 1,5 à 2 kW, donc la montée en température est beaucoup plus lente qu'en mode PAC.
Dept : Eure Et Loir
Effectivement la résistance est souvent " faible" sur les thermodynamiques mais suffisante pour avoir de l'eau chaude. De ce fait elles ne durent pas très longtemps à court/moyen terme si le mode secours se transforme en cumulus électrique.
Il faudra trouver une solution pérenne ensuite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai essayé mais sa me passe en mode boost directement
Dept : Vaucluse
J'ai vue une vidéo ou il faut appuyer sur le bouton central quelque secondes et pas le bouton mode
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 07 novembre 2026 à 16h07
