2.5 mm2 et 1.5 mm2 sur même circuit 16A
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 40 message Oise
Je suis en train de refaire l'électricité d'une chambre (4 prises).
J'ai un circuit neuf inutilisé au tableau électrique (avec disjoncteur 20A) et déjà 10 mètres de cables en 2.5 mm² qui arrivent à une boite de dérivation près de la chambre.
Je sais que normalement on ne mélange pas 2.5 mm² et 1.5 mm² sur un même circuit MAIS puis-je faire cela :
- repartir de la boîte de dérivation où arrive le circuit en 2.5 mm² et cabler toute les prises de la chambre en 1.5 mm²
- changer le disjoncteur 20A par 16A
Je sais que passer de 2.5 mm² à 1.5 mm² sur un même circuit représente un danger si on garde un disjoncteur 20A, mais PAS si on met un disjoncteur 16A.
Est-ce que cela sera ok par rapport aux normes ?
En lisant NF C15-100, je ne trouve pas d'interdiction de "faire un tronçon en 2,5 mm² suivi d’un tronçon en 1,5 mm² si le disjoncteur est calibré pour la section la plus faible".
Merci !
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Je ne vois pas de problème tant que la protection est basé sur la section de fil la plus faible.
Pour vous, vous devez protéger le circuit comme s'il était complétement en 1,5mm².
De : Lautenbach (68)
C'est normativement correct avec un 16A.
C'est juste éventuellement confusant pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation, et qui pourrait être tenter de mettre un 20A à la place du 16A en voyant du 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses !
Bon j'ai finalement mis du 2.5² partout pour être tranquille
Par contre quelle galère de rentrer 6 fils en 2.5² + une prise dans une boite d'encastrement 30 mm (cloison fine) ou même 40 mm (pour les autres prises) !
Quelqu'un a-t-il une astuce sur la façon de tordre les cables pour que ça rentre ?
Dept : Oise
Env. 80 message Marne
On peut aussi depuis peu mettre du 1,5 sur des circuits prises, plus facile à entrer dans les boitiers
Lien :https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-norme-nfc-15100-pour-prise/
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 15h32
