Fonctionnement continu ou par flambée ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Mode « continu » ou en mode « flambée » ?
Flambée (4 votes)
 100%
Continu (0 vote)
 0%
4 participants et 4 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Aujourd’hui j’ai fait tourner mon nouveau poêle à bois. J’ai fait en sorte de toujours rester dans la zone verte de mon thermomètre magnétique (pour que la combustion soit toujours optimale). Mais au final il fait trop chaud dans la pièce, la température n’a fait qu’augmenter jusqu’à atteindre 27°C… Je suis actuellement en short / claquette…
J’ai demandé à ChatGPT et en fait il m’a dit qu’il n’était pas forcément nécessaire de faire tourner le poêle en continu, on peut le faire fonctionner en mode « flambée ». On fait tourner le poêle à fond, puis on laisse refroidir le poêle (même s’il sort de la zone verte) et on le redémarre avec la braise. Et ainsi de suite toute la journée.
De votre côté, est-ce que vous fonctionnez en mode « continu » ou en mode « flambée » ?
Merci pour vos retours !
Dept : Meurthe Et Moselle
Il faut doser le bois à mettre en fonction de la température extérieure/ intérieure et le niveau d'isolation de la maison et surface a chauffer.
Donc par temps clément on ne fera qu'un bon petit feu (petites buchettes), et on regarde le thermomètre. On arrête de charger quand il fait bon. On le rallume quand ce sera nécessaire.
Cest une expérience que tu dois acquérir au fur et a mesure. Mais jamais un feu continu et donc étouffer le feu ca pollue ca salit la vitre et ca encrasse le conduit.
Je veux pas être désagréable mais ce sondage n a pas de sens.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok donc je vais faire 2 flambées dans la journée ca devrait suffire.
Et avez-vous une astuce pour transférer la chaleur d'une pièce à une autre ? J'ai installé mon poêle en face de la porte mais même comme ca il y a 4 ou 5 degrés d'écart entre les 2 pièces.
Bonjour.
Un ventilateur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
kevk placez un ventilateur au sol de la pièce et dirigé vers la pièce où est le poêle, ca pousse l'air froid vers là ou est le poêle et l'air chaud va entrer dans la pièce. C'est automatique.
D'ailleurs quelle est la puissance du poele et pour combien de m³ ?
C'est un poêle de 3,7kW pour une petite maison de 40m² mais avec 2 cloisons de séparation.
J'ai mis des fines lamelles de papier en haut de la porte et finalement on voit qu'il y a bien un mouvement d'air. Je pense que le problème principal est qu'il ne fait encore assez froid pour utiliser le poêle.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 14h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
