Env. 300 message Bordeaux (33)
J’ai changé la pompe immergée.
Au niveau puissance, elle est à 0,75w même puissance que l’ancienne.
La nouvelle est une Flowdians Fw4P 3/50MC 30ML.
J’ai un vase expansion de 100 L ELBI
Précharge : 1,5 bar
Max Pressure : 10 bars.
J’ai 8 circuits chaque circuit a 3 buses sauf un circuit 4 buses et un circuit simplement un tuyau à nu sans buse
Les tuyaux sont de 32 diamètres enterrés.
Forage : une Colonne d’eau de 20 mètres de profondeur avec un tuyau qui supporte 20 bars, diamètre 32.
Voici la configuration de mon installation 🤗
Maintenant je vous expose mon problème.🧐
Mon circuit 1 : qui a 3 buses (Rain Bird 3500) quand je le met en fonctionnement le vase d’expansion se remplit par l’intermédiaire de la pompe et s’arrête à 5,5 bars, ( la pompe s’arrête ) l’aiguille de mon pressostat descend lentement ( les buses continuent d’arroser). Une fois à 2,5 bars la pompe se remet en fonctionnement, l’aiguille monte lentement pour arriver à 5,5 bars. Et ainsi de suite…
Maintenant mon problème 👈🏽:
Circuit 2 : qui a 4 buses ( Rain Bird 5000 Plus) ce sont des buses avec une plus  grande amplitude pour arroser.
Je mets en fonctionnement, le vase d’expansion se remplit par l’intermédiaire de la pompe, l’aiguille indique non pas à 5,5 bars mais s’arrête à 4,5 bars et reste fixe, et ne redescend pas.
Pendant ce temps les buses arroses toujours donc la pompe fonctionne en continue.
Si j’arrête ce circuit N°2, aussitôt l’aiguille du pressostats remonte jusqu’à mes 5,5 bars et la pompe arrête.
Meme phénomène sur un autre circuit n°3, ou j’ai simplement un tuyau oú l’eau s’écoule aux pieds des mes 5 thuyas.
Pourquoi sur les circuits : 1,4,5,6,7 et 8 le vase expansion fonctionne bien la pompe s’arrête une fois la vessie remplie, et la pompe redémarre une fois la vessie vide. Etc…
Par contre mes circuits : 2 et 3 ma pompe tourne toujours la vessie ne se remplit et bloque à 4,5 bars
Une fois l’arrête du circuit, l’aiguille remonte à 5,5 bars.
Je n’arrive pas à avoir une explication 🤔
Merci pour votre éclairage 💡
De : Bordeaux (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Le débit des circuits 2 & 3 est plus important et de ce fait tout le débit de ta pompe est directement utilisé et donc la pompe ne s'arrête pas car la pression se stabilise avant le seuil d'arrêt pompe.
Mais c'est normal, tout va bien.
JC
En cache depuis le samedi 03 octobre 2026 à 23h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
