Nouvelle pompe immergée et petit problème Pressostat.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Env. 100 message Gironde
J’ai changé la pompe immergée.
Au niveau puissance, elle est à 0,75w même puissance que l’ancienne.
La nouvelle est une Flowdians Fw4P 3/50MC 30ML.
J’ai un vase expansion de 100 L ELBI
Précharge : 1,5 bar
Max Pressure : 10 bars.
J’ai 8 circuits chaque circuit a 3 buses sauf un circuit 4 buses et un circuit simplement un tuyau à nu sans buse
Les tuyaux sont de 32 diamètres enterrés.
Forage : une Colonne d’eau de 20 mètres de profondeur avec un tuyau qui supporte 20 bars, diamètre 32.
Voici la configuration de mon installation 🤗
Maintenant je vous expose mon problème.🧐
Mon circuit 1 : qui a 3 buses (Rain Bird 3500) quand je le met en fonctionnement le vase d’expansion se remplit par l’intermédiaire de la pompe et s’arrête à 5,5 bars, ( la pompe s’arrête ) l’aiguille de mon pressostat descend lentement ( les buses continuent d’arroser). Une fois à 2,5 bars la pompe se remet en fonctionnement, l’aiguille monte lentement pour arriver à 5,5 bars. Et ainsi de suite…
Maintenant mon problème 👈🏽:
Circuit 2 : qui a 4 buses ( Rain Bird 5000 Plus) ce sont des buses avec une plus  grande amplitude pour arroser.
Je mets en fonctionnement, le vase d’expansion se remplit par l’intermédiaire de la pompe, l’aiguille indique non pas à 5,5 bars mais s’arrête à 4,5 bars et reste fixe, et ne redescend pas.
Pendant ce temps les buses arroses toujours donc la pompe fonctionne en continue.
Si j’arrête ce circuit N°2, aussitôt l’aiguille du pressostats remonte jusqu’à mes 5,5 bars et la pompe arrête.
Meme phénomène sur un autre circuit n°3, ou j’ai simplement un tuyau oú l’eau s’écoule aux pieds des mes 5 thuyas.
Pourquoi sur les circuits : 1,4,5,6,7 et 8 le vase expansion fonctionne bien la pompe s’arrête une fois la vessie remplie, et la pompe redémarre une fois la vessie vide. Etc…
Par contre mes circuits : 2 et 3 ma pompe tourne toujours la vessie ne se remplit et bloque à 4,5 bars
Une fois l’arrête du circuit, l’aiguille remonte à 5,5 bars.
Je n’arrive pas à avoir une explication 🤔
Merci pour votre éclairage 💡
C est une question de debit, les corcuits tirent plus d eau et la pompe debite en continu, et n arrive pas a la pression qui declenche le presostat
SI CA ARROSSE SUFFISAMENT? ET A ' bars ca devrait, rien de particulier a faire
Hormis la puissance, tu n'as sûrement pas les mêmes caractéristiques que l'ancienne pompe.
Ok en résumé c'est la pompe qui en fait n'est pas assez puissante pour les 2 circuits concernés.
Ce qui veut dire que pour ces 2 circuits la pompe tournera en permanence.
Vous confirmez que ce n'est pas grave?
Sauf un surcoût côté électrique et une pompe qui par la suite peut s'user à la longue ?
Peut être vérifier l'intensité avec une pince ampèremétrique voir si elle ne monte pas trop lorsqu'elle tourne en continue
Le fait que la pompe tourne en continu est le fonctionnement normal.
Pour les circuits où la pompe fait des cycles de marche/arrêt, c'est parce que ça consomme moins que le débit de la pompe.
Les cycles de marche/arrêt sont préjudiciable à la longévité de la pompe.
Pour y remédier, il faut, par exemple :
* mettre des buses un peu plus grosses aux arroseurs ;
* mettre plus d'arroseurs ;
* monter le seuil d'arrêt de la pompe sur le pressostat, afin que la pression d'arrêt ne soit atteinte que lorsque tout est fermé, mais pas lorsque un seul circuit de 3 arroseurs est ouvert.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 22h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
