Encastrement de transfo 12 v pour éclairage sdb Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 100 message Dordogne
Je pensais ne pas installer de spot au-dessus de mon receveur de douche mais Madame ne partage pas mon avis. Normalement je devrais avoir une hauteur de 230 cm entre carrelage receveur et placo plafond mais c'est tangent. Je pars du principe que je suis dans le volume 1 donc spot TBTS.
J'ai vu qu'on peut dériver le 230 V qui alimentera les spots hors volume vers le transformateur du ou des spots 12 v concernés.
Par contre, y a-t-il une exigence réglementaire sur la position / protection du transformateur ? Boîte étanche ou autre ? Sinon il reposerait simplement sur le placo du plafond ?
Merci pour vos lumières.
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Hello
au dessus du placo on est hors volumes, mais préférer prendre un spot IP65
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Bonjour, merci,
OK je prendrai un IP65 dans tous les cas, 12v ou 230v, mais si je prends un 12v, je dois mettre le transfo dans une boîte plexo ou pas ? J'en vois pas trop l'intérêt mais bon, je préfère demander. Si c'est nécessaire au regard de la norme.
Dept : Dordogne
Ganjanoof a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Bonjour, merci,
merci de relire ma réponse et au cas où me dire là où je n'ai pas été assez précis
Si la norme autorise le 230V à partir de 2m25 je signale que bras levé je touche les 2m40
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 13h24
Devis Automatisme d'éclairage
