Ouverture mur parpaing combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'habite une maison de 2020 faite en parpaing creux.
Les combles sont séparés par un mur en parpaing en place centrale de la maison. J'ai donc 2 espaces de combles. Un est accessible par une trappe et le second non.
Je souhaiterais ouvrir ce mur en faisant une ouverture de 40 cm de large sur 50 cm de hauteur pour faire communiquer les 2 espaces, mon tuyau de poêle passant de l'aitre côté, cela me permettra de contrôler cet espace de temps en temps.
J'ai matérialisé l'ouverture en vert sur la photo.
Ma question est de savoir si je dois faire un linteaux ou mettre un IPN pour cette ouverture au vue de la taille.
Merci à tous vous vos réponse.
Dept : Val D Oise
Willpimousse
Attention il y a La charge d une poutre porteuse.
Pour ce type de travaux touchant a la structure (support d effort de poutre et afin de garder la décennale jusqu en 2030, je m orienterai vers un bureau d étude béton .
Dept : Var
Env. 200 message Chelles (77)
Oui un prélinteau sera également une bonne idée.
Bureau Etude Contrôle-Structure
De : Chelles (77)
Merci pour votre retour!
Dept : Val D Oise
Une solution:
Tu ouvres, sur la moitié de profondeur les parpaings du haut de ton ouverture, sur une longueur plus grande de 10 cm de part et d'autre.
Tu places et scelle un profile Upn de 100 face contre le reste des parpaings.
Tu enlèves les agglos du dessous.
Une foi passée ton ouverture ,tu places un autre Upn de 100 de l'autre coté, tu perces des trous de 12 mm écartés de 300 mm ( selon la longueur) au milieu de l'axe de 100 mm et tu boulonnes avec des dia 10 mm.
Il n'y a que la charge des parpaings du dessus, la charpente est tenue par la poutre bois centrale et les murs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C’est surtout que j’ai oublié de préciser que c’était un mur de refend.
et deux extrémités de la poutre étant posées également sur les pignons.
Merci beaucoup beaucoup pour les infos
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une solution:
Dept : Val D Oise
la poutre est tenue au centre du mur, donc pas de souci de reprise de charge.
Le reste est pour la pose des parpaings en quinconce et la stabilité transversale de cette poutre.
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 15h00
