Remplacement chaudière fioul chappée par quoi Fioul, PAC, ou GAZ
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à vous tous
Je dois remplacer la vieille chaudière fioul CHAPPEE de 2008. C' est une maison individuelle 120m2 des années 70 avec les chambres à l' étage. Elle est doublée avec de la brique platrière et un vide d air de 3cm entre deux.
La chaudière est à la cave au sous sol sans accès à l' extérieur. Quelle chaudière dois je faire installer
chaudière FIOUL???? chaudière murale GAZ, ou pompe à chaleur et quelle marque SVP??????
MERCI de vos réponses cordialement
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour mentacaptur,
restez au fioul, car les prix actuels sont encore très favorables par rapport aux autres énergies.
De plus, vous avez déjà la cuve et l'installation existante...
Concernant les différentes marques, c'est pratiquement la même qualité: Atlantic, Chappée, De Dietrich..
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Si tu as les moyens une PAC et un changement de radiateurs par des doubles ou triples, pourrait très bien fonctionner, comme dans mon ancienne maison de 1981 .
https://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=67338#p67338
Mais je te conseille avant tout d'isoler un max , ce sera un investissement pour la vie de la maison.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci de vos réponses mais je suis dans le doute CDLT
Dept : Manche
Bonjour, est ce bien de mettre une PAC dans une ancienne maison de 1972 ?????????
Dept : Manche
J'ai installé ma PAC dans une maison construite en fin 1978 habitée en 1980.
100% en électricité selon les règles de l'époque.
Puis au fioul avec 8 radiateurs.
Puis PAC avec 9 radiateurs.
Il faut voir ton isolation et tes déperditions avant tout.
Citation: La première réglementation thermique arrive en 1974, suite du choc pétrolier de 1973.
Cet évènement a fait prendre conscience qu’il est important de maitriser la consommation des énergies fossiles.
Elle se met en place à l’initiative du Premier Ministre de l’époque Pierre Messmer.
Son objectif est de faire diminuer de 25% minimum la consommation énergétique des bâtiments par rapport aux dernières normes instaurées à la fin des années 50.
Alors que la consommation de chauffage est estimée à 300 kWh/m².an en 1974, la règlementation thermique souhaitait la faire baisser à 225 kWh/m².an.
Pour atteindre ce but, il fut imposé aux propriétaires d’installer au minimum une couche d’isolation thermique ainsi que des appareils permettant de réguler la température des chauffages.
Par ailleurs, la RT 1974 met également en place le coefficient G, calculé en watt par mètre cube habitable pour une variation d’un degré kelvin entre la température extérieure et intérieure du logement (W/m3.°K).
Celui-ci mesure les déperditions d’énergies dans un logement, à travers ses parois et le renouvellement de l’air.
Calcul approximatif
https://selectra.info/energie/renovation-energetique/pompe-a[...]haleur/calcul-puissance
mentacaptur a écrit:Bonjour, est ce bien de mettre une PAC dans une ancienne maison de 1972 ?????????
Oui c'est bien car vous consommerez une énergie décarbonnée de fabrication française.
Pour l'aspect coût tous les calculs reposent sur une grande incertitude du coût des énergies et des entretiens qu'il est difficile de prédire sur 15 ans.
Dept : Indre Et Loire
Comme tu as un VS je te propose une douche a l'italienne sans bac avec siphon plat et une seul pente plus facile a réaliser qu'avec un siphon central.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-497967-pose[...]receveur-salle-bain.php
w36xb2w a écrit:Bonjour
Comme tu as un VS , je te propose une douche à l'italienne sans bac avec siphon plat et une seule pente, plus facile à réaliser qu'avec un siphon central.
Elle est vraiment morte la mémère...?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oups ma vue est tellement basse que sur mon smartphone je n'ai pas décrypte la date.
+5 dioptrie et prisme oeil droit
Désolé
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 16h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
