Chape qui s'effrite et carrelage qui sonne creux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Isere
J'ai acheté un appartement avec des joints de carrelage qui ont sautés
Il y a pas mal de carreaux qui sonnent creux et quelques carreaux cassés
Lors que je gratte la chappe qui est en dessous des carreaux cassés , elle s'effrite
J'aimerais poser un parquet PVC apres avoir mis un isolant fin sur le carrelage
Je me demande si cela va tenir et si je ne vais pas avoir de problème avec mon parquet
Est que vous pensez qu'il n'y a pas trop de risque ou faut il faire une préparation particulière avant de mettre ce plancher PVC ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Enlever ce qui est cassé, ce qui sonne creux, ce qui s'effrite.
Ensuite passer une couche de fixateur et faire un reagreage.
Puis mettre un film isolant.
Poser le paquet.
Mais avant tout cela il faut CONNAITRE l'origine du problème et le traiter.
Merci pour votre retour et désolé pour mon retour tardif
Je ne sais pas ce qui a pu provoquer cela, c'est un appartement que je viens d'acheter (le vendeur m'a prévenu qu'il y avait le carrelage et la chape à refaire mais sans historique).
Peut etre de l'eau , j'ai vu qu'il y avait un tuyau d'arrivée d'eau qui passait dans le sol qui a été abandonné et remplacer par un tuyau en apparent derrière les meubles de salle de bain.
Sinon peut etre une mauvaise colle ou une mauvaise chape
En fait c'est les joints du carrelage qui sautent et les carreaux à coté sonnent creux
J'ai enlevé un carreau qui avait un coin cassé , il y a un morceau de chape qui est parti avec ...
Je ne sais pas trop
Je pensai qu'en mettant un isolant et un parquet PVC le fait que certaine carreaux sonnent creux n'allaient pas gêner (les parquets sont assez rigide et portent sur plusieurs carreaux )
Sinon il faut que je regarde exactement le nombre de carreaux qu'il faudrait enlever et refaire un réagréage
Je suis preneur de tous vos conseils et avis
Encore merci
Dept : Isere
Tu poses un feutre isolant et ton parquet par dessus.
Le dessous même s'il sonne creux ne gène pas.(Je l'ai déjà fait, mais avec des dalles gerflex clipsées.)
Attention à la surépaisseur, pour le dessous des portes qu'il va falloir raboter.
Par contre dans mon ancienne maison j'ai tout enlevé et recarrelé. Les carrelages posés par un pro, partaient à la spatule, ceux posés par moi au burineur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour le retour
Dept : Isere
Env. 200 message Chelles (77)
il y a pas la un problème lors de la vente ? c'est normal ça ? décennale etc...
Bureau Etude Contrôle-Structure
De : Chelles (77)
Bonjour civilman.
quelle décennale ? on ne sait pas l'âge de l'immeuble qui , à mon avis, est ancien,vu son retour du 26 10 à 19h54.
Bonjour w26xb2w,
OK il était au courant mais l'immeuble est ancien? ou voyez vous cela Huh
De : Chelles (77)
Citation: Je ne sais pas ce qui a pu provoquer cela, c'est un appartement que je viens d'acheter (le vendeur m'a prévenu qu'il y avait le carrelage et la chape à refaire mais sans historique).
Un appartement neuf n'a surement pas ce genre de soucis.
En cache depuis le lundi 23 novembre 2026 à 20h08
