Est il possible d’isoler par le dessus un sol en tomette recouvert d’un carrelage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Somme
Je suis en rénovation et possède un sol en carrelage avec en dessous de celui ci de la tomettes  sur terre battue.
Le sol est très froid et je pense que c’est le sol qui m’absorbe le chauffage de la maison.
Je voudrais isoler le sol et est pensé à ceci;
Poser sur le carrelage directement
-panneau de polyuréthane
-panneau osé de 22mm
-isolation acoustique
-parquet flottant
Pensez vous que c’est une bonne idée ?
Pensez vous que l’humidité va remonter ? Avec la différence froid de la dalle et chaud au dessus via l’isolation.
Pour information, l’idée de casser la dalle afin de de l’isoler, puis recouller Une dalle n’est pas envisageable. Dans mon cas.
un grand merci à tous, par avance pour vos réponses et nos futures échanges
Cordialement Ludu vic.
Dept : Somme
Bonjour.
Quelle hauteur envisage tu, au dessus du niveau actuel ?
As tu pensé au dessous des portes ?
Il est peut être possible de créer une dalle sèche type knauf ou fermacell, en enlevant le carrelage.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Hello,
J'envisageais de poser un isolant polyuréthane, puis des planche osé et enfin par dessus le revêtement final parquet massif ou autre.
Pour le dessous de porte j'y ai pensé et c'est jouable de les recouper.
Niveau travaux je voudrais ne pas partir sur un retrait du carrelage ou recréer une dalle ou chape..
Dans l'absolu j'ai différents niveau dans la maison à cause de marche de 10 et 5 cm...?
De ce fait je réévalues les niveaux.
Dept : Somme
Si tu as 10 cm dalle sèche isolante comme chez ma petite fille.
C'est rapide, un peu cher, mais ca vaut le tarif.
https://www.forumconstruire.[...]amp-xps.php
Oui j'ai 10cm mais je un seul endroit
Dept : Somme
Votre solution peut fonctionner. De toute façon si vous ne voulez pas casser il n'y a pas de solutions idéales
Si vous ne constatez pas d'humidité actuellement vous n'en n'aurez pas plus
Par contre pensez à mettre un polyane en premier
Dept : Eure Et Loir
Le Payne est à poser entre le carrelage et l'isolation c'est bien ça ?
Dept : Somme
Si vous parlez du polyane. Oui
Dept : Eure Et Loir
Oui c'est bien ça désolé...
En ce qui concerne l'humidité, je pense que vu que le carrelage est froid, il y a un léger choc thermique avec la température ambiante, ce qui crée de l'humidité là où le carrelage n'est pas aéré.
C'est pour cela que je pensais installer l'isolant polyuréthane à même le carrelage après le polyanne des planches OSB SUR LE POLYURÉTHANE ET ENFIN LE PARQUET SUR LES PLANCHES EN ENCOLLAGE.
Il ne me reste plus qu'à choisir entre du parquet contrecollé ou bien du massif.
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 09h30
