Dysfonctionnements PAC Air/Air Mitsubishi Inverter
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 160 fois
Depuis quelques années, j'ai fait installé un ensemble PAC Air/Air Mitsubishi Inverter.
1 groupe extérieur et 2 unités intérieures : 1 split dans pièce à vivre et l'autre dans couloir qui dessert les chambres.
Je pensais utiliser cet équipement afin de passer sereinement les périodes de canicule en été.
Mais en fait je m'en sers maintenant comme moyen de chauffage l'hiver.
Depuis quelques semaines, je constate que le split du couloir est à priori "en veille" durant de longues périodes. Donc plus trop de chauffage durant ce temps.
J'ai aussi constaté à 2 reprises que le voyant de marche sur cette unité clignotait et qu'elle était "en veille"
En gros, 1/2h de chauffe et 2 ou 3 heures de veille... ; En veille, les volets sont entre-ouverts et le ventilateur tourne doucement avec malgré tout une petite diffusion de chaleur !
J'ai procédé à un gros nettoyage de l'ensemble des filtres, des échangeurs, du ventilateur. J'ai aussi nettoyé le groupe extérieur (il était dans un état très correct)
Mais pas d'avancée, mêmes symptômes...
Une réinitialisation de l'ensemble (coupure de l'alimentation) n'a pas apportée d'amélioration
Dois-je faire intervenir un spécialiste afin de contrôler la pression du fluide ?
Autre piste ?
JC
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
J'ai laissé 2 jours le split du salon à l'arrêt afin de mettre un éventuel manque de performance du groupe extérieur, mais le fonctionnement du split couloir est toujours aussi capricieux !
Suite de mes essais et investigations après les conseils d'un membre du forum qui se reconnaîtra (je le remercie au passage) et avec qui j'ai échangé en MP, je donne des infos complémentaires :
Mes équipements :
Groupe extérieur : Mitsubishi SCM80ZM-S1 - 8kW froid ; 9,3k chaud
Split salon : Mitsubishi SRK50ZSX-W - 5kW froid ; 6kW chaud
Split couloir : Mitsubishi SRK25ZS-W - 2,5kW froid ; 3,2kW chaud
Split couloir en question :
Consigne 19°C ; ventilateur position 2 ; température sortie 45°C
Consigne 22°C ; ventilateur position 2 ; température sortie 45°C
donc à priori ça chauffe bien...
La température extérieure au moment des essais est douce : 22°C
J'ai oublié de relever la température ambiante dans le couloir, qui pourrait justifier l'arrêt de la chauffe et le passage en veille...
Les 2 splits sont implantés à 10cm du plafond, soit 2,3m
Le split salon donne entière satisfaction.
J'ai l'impression que le split couloir chauffe pareil, quelque soit la consigne, puis se met en veille un certain temps... et quelque fois ce temps est bien long...
Ces dernières années, je n'avais jamais constaté ces veilles prolongées...
Env. 200 message Paris
Alors je n'ai qu'un monosplit Mitsubishi, et le fonctionnement de celui-ci quand les besoins sont assez faibles c'est qu'il chauffe à 0,5 ou 1°C au dessus de la consigne et s'il dépasse cette valeur il se met en pause, c'est à dire qu'il n'y a plus de production de chauffage mais de temps en temps (genre 10-20 minutes) il se remet à ventiler lentement pour que sa sonde actualise sa valeur de température, et si la température a baissé il relance la production de chauffage.
La durée de ventilation correspond au rapport entre la puissance minimale que délivre votre split et les déperditions de la pièce où il est installé. La puissance minimale du Mitsubishi SRK25ZS-W est visiblement de 900W par 7°C extérieur. Et la puissance minimale du SCM80ZM-S1 est à priori de 1,5 kW.
Donc votre split du couloir va forcément s'arrêter régulièrement s'il fournit trop de chaleur par rapport aux pertes de la pièce concernée et d'autant plus si votre split du salon est OFF je pense.
A réessayer soit quand il fera plus froid, soit avec une consigne nettement plus élevée, donc deux cas où les déperditions seront plus importantes et là logiquement votre split devrait souffler un peu plus en continu.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Paris
Oui effectivement, merci pour ces explications.
je me remémore aussi que depuis la mise en service, soit plusieurs années, je réglais la ventilation au maxi pour bien diffuser la chaleur jusqu'au fond du couloir alors qu'en ce début de période froide, j'ai redémarré ce mode de chauffage en réglant la ventilation sur 2.
Je viens de passer au maxi pour voir l'évolution.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 10h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
