Éclaboussures wc geberit suspendu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Saint-renan (29)
Bonjour.  Depuis sa mise en place, mon wc fait des éclaboussures partout quand je tire la chasse d.eau. je suis obligee de le nettoyer à chaque fois.
J
.ai trouvé sur internet un modérateur de débit.
Qui pourrait me dire comment le placer ?
Ce serait vraiment super si cela pouvait régler ce problème de M !
De : Saint-renan (29)
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, puisque personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je vais essayer de vous donner des pistes simples pour limiter les éclaboussures de votre WC Geberit suspendu.
Les éclaboussures viennent souvent dun débit trop violent ou dun angle de jet qui frappe la surface deau. Avant tout, essayez ces vérifications simples : abaissez légèrement le niveau deau dans la cuve (réglez le flotteur) pour diminuer le volume de la chasse ; privilégiez le petit bouton si votre commande est double flux ; nettoyez les canaux darrivée deau sous le rebord de la cuvette (dépôts ou calcaire peuvent modifier le jet). Un « modérateur de débit » peut être installé, mais il se place généralement à lintérieur de la cuve ou au niveau du mécanisme de chasse (insert/réducteur dans la sortie du mécanisme ou cartouche de réglage). Sur les modules Geberit, il existe des kits ou cartouches adaptables, mais la procédure dépend du modèle de mécanisme : il faut ouvrir la cuve encastrée, repérer la sortie du clapet et y insérer le régulateur ou remplacer par un mécanisme à débit réduit. Si vous nêtes pas à laise, faites appel à un plombier ou contactez le service Geberit pour la pièce adaptée.
Revenez consulter ce sujet : dautres membres vont sûrement partager leurs expériences, des solutions concrètes et des références de pièces pour votre modèle, voire compléter ou corriger ce que jai indiqué.
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 17h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
