Alarme AJAX et vidéoprotection tierce
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 153 fois
Je possède une alarme AJAX depuis plusieurs années et j'en suis pleinement satisfait.
Je souhaite maintenant rajouter des caméras.
Le plus simple serait de partir sur celles proposées par AJAX mais je trouve le choix limité et le prix important.
Mes besoins portent notamment sur des modèles PTZ qu'AJAX ne propose pas (sauf à me tromper).
Je vais donc partir sur un système tierce. J’aimerai tout de même pouvoir le gérer depuis mon application AJAX installée sur mon smartphone.
J'ai bien trouvé un menu vidéosurveillance dans cette application avec 2 onglets Hikvision et Uniview. Mon projet semble donc faisable.
Fort de ce renseignement je cherche des infos sur la toile et ne trouve que l'une ou l'autre vidéos provenant d'AJAX traduites en français mais qui ne me permettent pas de comprendre l'intérêt d'un système par rapport à un autre.
Au final je me pose encore beaucoup de questions :
Vaut-il mieux prendre le NVR AJAX ou celui de la marque des caméras
Si je prends un NVR AJAX je vais devoir rajouter un switch POE
Quelle marque choisir : DAHUA, HIKVISION, EZVIZ, UNIVIEW ou autre
Même avec un NVR dois-je tout de même passer par un cloud de la marque avec obligation de saisir le MDP à chaque fois
Vais-je pouvoir piloter mes cam PTZ depuis l'appli AJAX ?
Vais-je pouvoir bénéficier des fonctionnalités avancées de certaines caméras (micro et HP, reconnaissance faciale etc)
Vais-je avoir une alerte lorsque la cam détecte une présence
Mes attentes :
Avoir un dispositif totalement intégré à ma centrale AJAX
Éviter d'avoir recours à un cloud mais plutôt à un enregistreur
Avoir des caméras en POE plutôt qu'en WIFI
Pouvoir piloter facilement mes cam
Asservir le déclenchement de l'alarme lorsque la caméra détecte une présence mais garder la possibilité de l’activer ou non. Typiquement j'aimerai utiliser cette possibilité lorsque nous partons en vacances. Au quotidien avec les allers et venues des enfants ce n'est pas efficient.
Je précise que la configuration de ma maison me permet de n'avoir à rencontrer aucun problème d'installation.
J'ai une baie informatique dans le garage et un câble RJ45 libre entre la baie et l'emplacement de ma centrale.
Je peux également tirer les câbles nécessaires à l'alimentation des caméras partout où je veux.
Merci pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de vidéosurveillance...
Allez dans la section devis télésurveillance - vidéosurveillance du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-110-devis_telesurveillance-videosurveillance.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je t'apporte une première réponse car personne ne t'a encore répondu depuis 3 jours. Je vais te donner des pistes simples pour t'orienter.
Pour ton projet : privilégie un NVR/caméras d'une même marque (Hikvision, Uniview, Dahua) si tu veux profiter pleinement des fonctions PTZ et des options avancées : le NVR constructeur gère mieux le pilotage PTZ, l'enregistrement, les presets et les fonctions propriétaires. L'application AJAX affiche déjà des intégrations pour Hikvision et Uniview : c'est un bon signe pour une intégration "native" dans l'app, mais vérifie la liste de compatibilité sur le site AJAX.
Si tu choisis un NVR sans PoE, il faudra un switch PoE (géré ou non selon ton besoin). Pour éviter le cloud, opte pour un NVR local avec disque dur ; la plupart des caméras/NVR proposent des flux ONVIF/RTSP locaux que tu peux stocker sans cloud. Attention : certaines fonctions avancées (reconnaissance faciale, interphone bidirectionnel, analytics propriétaires) peuvent rester exclusives au logiciel du constructeur et ne pas être exposées via ONVIF/AJAX. Le pilotage PTZ depuis l'appli AJAX peut être possible si l'intégration le supporte (souvent limité à marques listées). Enfin, pour déclencher l'alarme sur détection caméra, il faut que le NVR puisse envoyer des alertes compatibles avec ta centrale (ou que l'intégration AJAX prenne en charge ces événements).
Reviens ici, d'autres membres du forum vont partager leur expérience pratique  leurs retours compléteront et permettront parfois de remettre en cause ma réponse.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 20h04
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
