Chatière de toit obligatoire ou pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Besoin de votre aide.
Nous avons une maison avec un toit en pente ardoise classique.
Nous avons des combles perdus.
Au sol sur les entretoises il y a de la laine de verre sinon la toiture est à nue jusqu'au faîtage donc le toit peut respirer sur les côtés.
De ce fait, faut-il malgré tout mettre des chatières svp ?
Merci pour vos retours.
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je poste une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis deux jours.
Avec des combles perdus isolés au sol et une toiture "à nue" jusqu'au faîtage, l'essentiel est d'assurer une circulation d'air continue entre les bas de pente (au niveau des débords/soffites ou évents en bas) et le faîtage pour évacuer humidité et chaleur. Les chatières (ou autres grilles/évacuations) servent justement à créer cette ventilation. Si votre toiture est déjà ventilée sur les côtés et que l'air peut correctement monter et sortir au faîtage (rien ne bouche le chemin, et il y a un espace d'aération suffisant sous les ardoises), alors des chatières supplémentaires ne sont pas forcément indispensables. En revanche, si la sortie au faîtage est inexistante ou insuffisante, ou si l'isolant risque d'obstruer les passages d'air, il vaut mieux prévoir des chatières ou un système de ventilation en partie haute. L'objectif : circulation d'air continue bashaut pour éviter condensation, moisissures et dégradation de la couverture.
Revenez consulter ce sujet : d'autres membres du forum vont bientôt apporter leur expérience pratique, des précisions techniques voire contester ou compléter cette réponse. Leur retour vous aidera à affiner la solution.
Env. 20 message Orne
Bonjour, du coup je vais répondre.
Si vous possédez un filme sous toiture de type "HPV" :
Cela n'est pas nécessaire. En effet dans se cas la, le couvreur ayant fait la toiture a utilisé une bande d'égout et un faîtage ventilé (ventilation continue conforme au DTU.
Si vous ne possédez pas de filme sous toiture :
Cela est nécessaire. La ventilation d'un comble perdu sert à plusieurs choses.
1) permettre au bois et à la charpente de respirer.
2) permettre la régulation de basses et hautes pressions lié au vent (notamment).
3) permet la régulation et l'évacuation de la vapeur d'eau.
Dept : Orne
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, merci pour ce retour !
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 11h20
Devis Isolation des comblesArtisan
