Connection entre le tableau divisionnaire (studio) et le tableau principal (maison)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Morbihan
Nous sommes en pleine rénovation d'un ancien corps de ferme, nous souhaitons créer un studio accolé à la maison pour recevoir la famille.
Ce studio aura son propre tableau électrique qui sera raccordé au tableau principal de la maison.
Deux questions se posent à nous :
- le choix de la section de câble, nous pensons partir du 16mm2, puis que le tableau divisionnaire alimentera une petite cuisine, un chauffage / prise, lumière, petite VMC...
Le tableau divisionnaire sera à approximativement 5-6 m du tableau principal.
Pensez vous que cette section de cable est la bonne ? 10mm2 est-il trop juste pour notre configuration ?
- Deuxième question en lien avec cette section de cable, pour connecter notre tableau divisionnaire au tableau principal. si nous sommes sur du 16 mm2, le disjoncteur est alors de 63 A ? nous avons vu que le 40A correspond au section de 10mm2.
Si le disjoncteur sécurisant le tableau divisionnaire est de 63 A, l'interrupteur differentiel le sécurisant est alors de 63A aussi ? et donc cela nous monopolise un rang dans le tableau...
Sommes nous dans une compréhension du système électrique ?
Merci de nous aider, nous avons quelques doutes sur ce raccordement.
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 mois
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le studio :
9kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> Interrupteur sectionneur 40A --> 2 ID 30mA 40A type A
14kW maxi : disjoncteur 63A maxi --> 3G16² --> Interrupteur sectionneur 63A --> 2 ID 30mA 63A type A
Si vous mettez un seul ID, l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire
Pour votre studio, je pense que l'option 1 (9kW maxi) suffit très largement.
Je n'ai pas compris : "et donc cela nous monopolise un rang dans le tableau..."
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse rapide, en effet je pense que 9KW suffirait pour l'appartement et je vais ajouter l'interrupteur sectionneur car en effet j'aurais plusieurs ID et de ce que je comprends aussi quand le disjoncteur de branchement est éloigné il faut un moyen de couper facilement et totalement le tableau.
Autre question, pour le disjoncteur 40A présent dans le tableau de répartition principale celui ci n'a pas besoin d'être dans la répartition sous un interrupteur differentiel ? je peux le brancher en bout de ranger directement à partir des bornes d'alimentation ?
Merci encore,
Dept : Morbihan
S'il s'agit d'un logement indépendant, il faut une coupure générale éloigné ou pas du DB.
Oui pour le raccordement du disj 40A (si ce que vous appelez bornes d'alimentation correspond aux bornier du tableau), cf. mon schéma.
A titre indicatif, j'ai un très grand logement avec 17kW de chauffage électrique.
Et par an il n'y a qu'une vingtaine de jours où je tire plus de 40A (et encore la plupart du temps de peu).
Et c'est par ce que j'ai Tempo, donc cela correspond en général à la remise en route en bloc du chauffage à la fin des jours Rouges.
Donc pour un studio avec un seul radiateur, cela doit passer très très largement.
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour votre retour j'y vois beaucoup plus clair. bonne fin de journée à vous
Dept : Morbihan
C'est à nouveau moi, sur votre schéma le disjoncteur présent sur le tableau de répartition principal qui fait le lien avec le tableau divisionnaire est un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ? car schématiquement je vois que les rectangles sont similaires avec les ID.
Merci de votre réponse.
Dept : Morbihan
C'est un disjoncteur tout court
Jusqu'à 40A cela existe en 1 module, au delà c'est en 2 modules
Exemple :
https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-40a-ph-n-co[...]4-5ka-230v-406873.html?
Carminas
Dept : Cantal
C'st un disjoncteur simple qui protège le câble, le différentiel est dans le tableau secondaire
De : Penmarch (29)
Bonjour c'est à nouveau moi, j'ai installé mon tableau secondaire avec son interrupteur sectionneur de 40A alimenter en 10mm2 du tableau principal.
Pour après distribuer de l'interrupteur sectionneur au bornier du tableau dois je rester en 10mm2 ou puis je passer en 6mm2 ?
Merci de votre retour
Dept : Morbihan
10mm2 si 40A
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 04h18
