Passer une gaine dans une cloison terminée depuis le grenier Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour je suis en train de passe une gaine electrique pour un seche serviette
J ai perce le plafond et traversé un bout de bois pour tomber au milieu de la cloison  mais je bloque 1 metre après le plafond dans la cloison. La cloison est alvéole mais je bloque sur un bloc dur
.que peut il y avoir dans une cloison séparant une chambre et une salle de bain sachant qu'il n y a rien sur l exterieur des murs
Merci de votre réponse
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
Il y a des bout de bois horizontaux qui assemblent les plaques alvéolaires
De : Penmarch (29)
Il y a des clavettes en bois qui relient chaque cloison entre elles.
Peut-être êtes-vous tombé dessus, ce qui serait pas de chance car il n'y en a pas beaucoup.
Réessayez 50cm plus loin
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Ain
Merci c est pas de chance j ai déjà eu du mal. En haut il y avait aussi mais accessible avec la perceuse à  travers le plafond
Dept : Ain
Env. 100 message Somme
Si avoir des trous à reboucher est du domaine de l'acceptable pour vous.
Percer des trous à la scie cloche sur un coté du parement espacés de 30 - 40 cm .
Les rejoindre en défoncant les alvéoles cartons avec un élément semi rigide (moulure électrique par exemple ou autre)
Rebouchage au MAP + enduit
Dept : Somme
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 05h40
