Probleme conception toit terrasse pour MOB
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 210 fois
je suis en train de réfléchir mon projet d’autoconstruction d’une maison ossature bois avec toit terrasse non accessible.
Et j’ai un problème dans la conception du toit plat.
J’ai lu beaucoup d’articles, le DTU, les videos mais je ne trouve la réponse nul part.
La maison fait 9 m du Nord au Sud et 13 m d’Est en Ouest.
La charpente sera en poutre en I avec sabots sur muraillères installées au Nord et au Sud
Le DTU préconise 3 % de pente. Il y aura donc 27 cm d’écart entre le point le plus haut de la toiture au nord et le point le plus bas au Sud où se situeront 2 évacuations, l’une dans le coin Est l’autre dans le coin Ouest.
Voici les différentes idées en fonction de ce que j’ai lu avec les interrogations correspondantes.
1. Muraillère Sud et Nord au même niveau et posée de niveau de manière horizontale. Là, les pentes sont créées par des coupes en sifflet de chevron fixés sur les poutres et l’OSB est fixé sur les sifflets.
Avantage : pose des poutres en I sur un plan horizontal donc faux plafond directement de niveau. ET cela permet de créer une double pente qui fait s’évacuer l’eau de tous points de la toiture vers le point convergeant de l’évacuation.
Problème : des sifflets de 9 m en coupe de 0 à 27 cm ça me paraît énorme et pas fiable ( fixation de sifflet sur poutre puis fixation de dalle osb sur sifflet donc pas directement sur la poutre – moins de surface de contact ..)
Une plaque d’osb de 250 cm ayant des points d’appuis et de clouage ( vissage ? ) sur 5 sifflets, chaque sifflet étant à des épaisseurs différentes, l’osb va t il se déformer pour coller à chaque sifflet ?
Cette solution ne me plait pas.
2. Muraillères horizontale d’Est en Ouest mais la muraillère Nord est fixée 27 cm plus haut que le Sud.
Avantage : pas de sifflet, dalle osb fixées directement sur poutre, belle surface de contact parallèle entre osb et la poutre, une belle pente créée. Les sabots sont fixés perpendiculairement à la muraillère et donc les poutres sont parfaitement perpendiculaires au sol ( facilité de mise en place des suspentes du faux plafond )
Problème et énorme doute : Cela ne crée qu’une seule pente de 3 % vers le Sud. L’eau va t elle s’écouler vers l’est et l’ouest où sont situés les évacuations.
3. La muraillère Nord est fixée 27 cm plus haute que la SUD et les deux muraillères sont inclinées sur leur longueur vers l’évacuation ( là je sépare la toiture en deux, une partie s’inclinant vers l’EST, l’autre vers l’Ouest.
Avantage : une belle double pente vers les évacuations.
Problèmes :
Si les sabots sont fixés perpendiculairement aux muraillères inclinées, les poutres seront légèrement inclinées vers l’Est et pas sûr que les résistances de poutre en I acceptent ça.
Et dans ce cas, moins grave mais chiant, la fixation des suspentes pour le faux plafond  abouti à des suspentes inclinées ( de très peu mais inclinée quand même. )
Si les sabot sont fixées de niveau à la verticale du sol sur les muraillères, les poutres en I seront bien posées ( donc résistance comme prévue et suspentes du faux plafond faciles à poser verticalement )
MAIS la surface de contact et de fixation des dalles OSB sur les poutres ne sera pas parfaite. ( un peu comme avec les sifflets )
Si vous avez eu le courage de tout lire j’attends vos avis et critiques et choix à faire.
Vous remerciant par avance.
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 100 message Seine Et Marne
On dirait que rien ne vous plaît dans la pente du plancher. Il y a aussi l'option de l'isolant penté
Noob09 a écrit:On dirait que rien ne vous plaît dans la pente du plancher. Il y a aussi l'option de l'isolant penté
J y ai pensé mais ça doit faire exploser le budget.
Ce n' est pas que rien me plaît mais que j' ai de gros doutes, surtout sur la fixation de OSB qui ne serait pas bien fixé à plat sur la totalité de l épaisseur de la poutre
Env. 100 message Savoie
mettre une poutre non apparente de faux niveau pas de soucis un laser on mets les suspentes de niveau point
deuxièmement les panneaux se vissent ça c 'est impératif, les boitiers avec une pente de 3% rien d 'exeptionnel
par contre un petit chevronnage est il prévu ?
Dept : Savoie
Merci de votre retour mais même si je visse les panneaux, ce que je comptais faire, ils ne reposeront pas bien à plat sur les poutres ( puisque les poutre ne seront pas toutes au même niveau ) et ça me questionne
Sinon question bête : vous ne pouvez pas mettre les évacuations à 4,5m des coins comme ça vous faîtes juste une pente ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Ah si je peux mettre des évacuations où je veux et dans ce cas vous pensez qu'une simple pente suffirait ?
Si la pente est correctement faite, avec 2 évacuations sur les 13m chaque point est à moins de 4,5m d'une évacuation. Les textes autorisent des petites retenues d'eau jusqu'à 2cm.
Vous pouvez aussi faire 2 pentes depuis la médiatrice des 13m vers l'est et l'ouest et ajouter une noue ou un chéneau sur les largeurs.
Mais il n'y a pas de souci pour visser les panneaux OSB avec des coupes en sifflet et des cales pour le évacuations en coins
Merci de votre retour je vais partir sur la simple pente et gérer au mieux les endroits des boites à eau
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 17h04
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
