Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour!
Pour notre construction neuve, nous recherchons une couche de protection conforme à la norme DTU 43.1/43.3 à poser entre les plots de la terrasse, sur lesquels reposent des dalles de 60 x 60 cm, et la membrane EPDM.
C'est un toit plat en béton et nous utilisons la membrane EPDM Carlisle Hertalan d'une épaisseur de 1,5 mm.
On nous a proposé jusqu'à présent une géotextile d'une épaisseur de 2,7 mm (200 g/m²) ou, alternativement, des découpes de 30 x 30 cm du même EPDM comme protection sous les plots.
Notre question est maintenant de savoir quelle serait la meilleure option ou si quelqu'un connaît une meilleure solution ?
Merci en avance de vos commentaires, remarques et suggestions!
TaloS
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 300 message Moselle
Hello,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais ma terrasse repose sur mon EPDM.
Les lambourdes sont posées sur des feuilles de liège de 2mm, doublées, depuis 11 ans et ça n'a pas bougé.
Peut être que ça peut t'être utile (?)
Fred
Dept : Moselle
Bonjour Fred,
Merci beaucoup pour ton réponse !
Je vais chercher une variante en liège, je n'avais pas pensé à ce matériau jusqu'à présent.
Nous souhaitons pouvoir utiliser la terrasse normalement, c'est-à-dire pas seulement comme protection de l'EPDM contre les intempéries et le soleil (j'avais justement lu un cas d'application similaire dans un message).
Nous souhaitons protéger la membrane EPDM contre les charges ponctuelles plus élevées qui en résultent, mais nous ne pouvons utiliser que des matériaux conformes à la norme DTU, car notre couvreur participera à la construction de la terrasse.
Nous avons lu entre-temps que l'EPDM n'est pas vraiment conçu pour supporter des charges ponctuelles élevées - mais nous avions également lu la même chose à propos des géotextiles :(
La question est donc de savoir si une deuxième couche sous forme de découpes d'EPDM est vraiment utile et s'il existe des alternatives conformes à la norme DTU qui peuvent être utilisées avec l'EPDM, car la chimie joue également un rôle à cet égard.
J'ai trouvé des tapis de protection des bâtiments recouverts d'aluminium de "Wattstone" qui ont été développés précisément à cet usage et qui ne seraient pas trop coûteux - mais qui ne disposent pas de la certification DTU...
Dept : Bas Rhin
Il faut prendre en compte dès la conception que ce sera une terrasse accessible et utilisée.
Ainsi, les matériaux et leur mise en oeuvre seront choisis en fonction de ça.
CCMI ? Qui assure la maîtrise d'oeuvre ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu,
Merci beaucoup pour ton réponse.
Oui, c'est pris en compte et nous avons signé un contrat 'mission complète', mais il existe apparemment différents matériaux qui peuvent être utilisés, et on nous a proposé deux alternatives.
Dept : Bas Rhin
Le maître d'oeuvre doit être en capacité de choisir les matériaux adaptés, ce n'est pas à toi de faire des arbitrages techniques.
C'est sans doute vrai, mais le choix nous a été donné  et j'aimerais bien savoir quel est le meilleur matériau dans ce cas.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h41
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
