Pas d électricité
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 334 fois
J ai un gros probleme
Je viens de récupérer mon local qui était en location
Le locataire est en liquidation
Pour acceder à mon local il y a un rideau métallique
Manipulation électrique
Nous avons pris un abonnement edf
Le compteur linky fonctionne mais pas d électricité est ce possible
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, il faudrait peut être mettre sur marche le disjoncteur EDF Biggrin
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Bonjour, il faudrait peut être mettre sur marche le disjoncteur EDF Biggrin
Merci mais ceci a été  biensur fait
Le locataire a soldé son abonnement.
Tu te retrouves avec du jus sur ton compteur pour assurer le minimum d'éclairage et faire tourner un frigo...
Pour avoir du chauffage et/ou faire manoeuvrer ton rideau métallique, il te faut ouvrir un abonnement à un fournisseur d'électricité !
JC
J'ai jamais vu ça, à partir du moment où un locataire fait couper son abonnement en électricité, il n'y a plus du tout de jus nul part.
Ensuite le nouveau locataire prend un abonnement, et dés la mise en service il y a du jus pour tout le logement.
(situation vécue l'an passé)
De plus dans le cas présent Francoise35 a bien pris un abonnement chez EDF, à voir si la mise en service est effective ou pas.
De : . (1)
Peut être faire tout simplement un réarmement du Linky.
-Coupez le disjoncteur de branchement
-Appuyer 2 secondes sur la touche + du Linky
-Réenclencher le disjoncteur de branchement
gilles2776 a écrit:J'ai jamais vu ça, à partir du moment où un locataire fait couper son abonnement en électricité, il n'y a plus du tout de jus nul part.
et bien voici je que j'ai vécu en septembre de cette année à la rentrée de ma fille en médecine à Grenoble.
Remise des clefs d'un appartement en centre ville Grenoble. C'est GEG qui assure gaz et électricité.
Il y avait de l'électricité pour alimenter de l'éclairage et le frigo.
Mais à chaque tentatives de mise en service du chauffe-eau électrique : déclenchement général.
J'ai appelé le proprio qui m'a indiqué que son ancien locataire avait normalement soldé son contrat et que GEG assurait le minimum pour le confort des étudiants... ; et donc charge à moi à ouvrir un autre contrat...
Un coup de tél à GEG, quelques mails et signature de contrat et le courant sans limite était dispo le même soir à 24h
Est il possible que linky ne balance pas d électricité au disjoncteur
Pourquoi tu parles de rideau métallique ?
il ne fonctionne pas ce rideau et pourtant tu as ouvert un abonnement.
Si c'est le seul accès à ce local, ce rideau a obligatoirement une serrure mécanique ! ; c'est éventuellement son disjoncteur qui a déclenché ou qui est abaissé !
Avez vous essayé de réarmer, comme proposé précédemment ?
En appuyant sur une touche + ou - l'afficheur s'illumine, si oui le jus est présent en amont du compteur et si pas de jus en sortie, il est déclenché (le compteur, pas le DB).
"Est il possible que linky ne balance pas d électricité au disjoncteur" Oui c'est possible, si le breaker du compteur est déclenché
JCdu26 a écrit:Pourquoi tu parles de rideau métallique ?
1 Le rideau metalique ferme le local
2 ce rideau peut s ouvrir grace a un interrupteur
Qui dit interrupteur dit courant
3 nous avons pris un abonnement  à edf
4 impossible de d ouvrir le rideau
5 allo edf ......tout est normal le compteur  linky est opérationnel
6 grace a une fenetre située derriere le local nous avons accède au local
7linky ok mais le courant ne passe pas au niveau du disjoncteur  l appareil utilisé par électricien note 0
 8 pas du tout d électricité dans le local
9 le système mecanique n a pas fonctionné
La partie jusqu'au disjoncteur de branchement est du ressort d'ENEDIS.
S'il n'y a pas de jus entre le Linky et le disjoncteur de branchement, c'est du ressort d'ENEDIS, pas du votre.
De toute façon il y a danger de mort à intervenir sur cette partie là.
Appelez les pour un dépannage en urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci beaucoup je vais voir avec les dépanneurs
Bonjour, Francoise35 Avec vous suivis les conseils dehexamatic qui vous a donner deux fois la manipulation à faire.
J'ai acheté récemment une maison, disjoncteur en marche, linky en marche, abonnement OK
mais fallait que j'ai 3-10 secondes sur "+" du linky pour enclencher l'électricité
LaTeam, Architecte HMONP
Merci mais tout a été fait on attend les depanneurs
Salut
Francoise35 a écrit:Merci mais tout a été fait on attend les depanneurs
? Si c'est un problème d'ENEDIS, ils arrivent dans la journée.
Je les ai contactées hier pour un disjoncteur mort, ils sont arrivés en moins de 2H
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 18h40
