Condensation sous ecran sous toiture hpv
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Gironde
Il y a de la condensation sur la face inférieure de l'écran sous toiture en contact avec la laine de verre posée il y a un an.
J'ai vu que ce serait du à l'absence de pare vapeur.
Mais je ne comprends pas : le pare vapeur sert bien à éviter que l'humidité de la pièce entre dans l'isolation ?
Or dans mon cas la laine de verre n'est pas humide côté pièce juste côté écran sous toiture...du coup pourquoi dit on que cette condensation peut être corrigée par ce pare vapeur?
Autre chose Écran HPV sensé éviter condensation!! Ecotech 200fr?? C'est une *******?
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
En bord d'un mur pignon extérieur orienté ouest ainsi qu'au bord d'un mur intérieur,  j'ai constate de la condensation sur la face inférieure de l'écran sous toiture hpv en contact avec la laine de verre posée il y a un an.
Je n'ai pas ce problème sur le reste de la maison.
Je précise qu'il s'agit d'une vieille maison en pierres.
Auriez vous une idée de la ou des causes possibles et de ce que je peux faire?
Amenager une aération dans les murs?
Merci de votre aide
Il faut différencier deux choses. L'écran de sous-toiture et le pare vapeur que vous placez avant de fermer le placo.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour
Il n'y a pas de pare vapeur.
Je sais que cette condensation pourrait s'expliquer par cette absence. Toutefois je n'ai le problème que sur 2 points très localisés en bord de murs du coup je me dis qu'il doit y avoir une autre explication.
Env. 20 message Orne
Dept : Orne
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 22h42
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
