Puissance chauffage d'appoint
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'ai une PAC compress 3000 AWS odusplit6.
Dans le paramétrage :
Limité avec compresseur 6 ( odusplit6)
Limité puissance chauffage d'appoint 9kw
Limité puissance ECS 9kw
Ma question est que comme le compresseur est limité a 6kw ( si je descends a 6 kw,le chauffage est faible)
Est ce que la puissance ECS doit être descendu a 6kw  aussi ? Sinon ça déclencherait une alarme surchauffe ?
Dept : Val De Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
En lisant vos paramétrages, il semble que "Limité avec compresseur 6" restreigne la puissance fournie par la PAC (compresseur) tandis que les deux paramètres "Limité puissance chauffage d'appoint 9kW" et "Limité puissance ECS 9kW" concernent les résistances électriques d'appoint pour chauffage et eau chaude. Ces puissances peuvent être différentes sans provoquer automatiquement une alarme.
Deux pistes de prudence : si la limitation est liée à la puissance électrique disponible, il faut vérifier que la somme compresseur + résistances n'excède pas l'abonnement ou le disjoncteur, sinon cela peut déclencher une coupure ou un dérangement. Certaines PAC gèrent aussi la priorisation et les températures de déclenchement des appoints : un appoint très puissant n'entraînera pas nécessairement une "surchauffe" mais peut provoquer des cycles courts ou des alarmes si les sondes signalent des valeurs hors plage.
Je ne fais pas de diagnostic : consultez la notice constructeur ou votre installateur pour savoir exactement la signification de chaque paramètre sur votre modèle et pour ajuster en sécurité. En cas d'alerte "surchauffe", arrêtez l'appoint et faites intervenir un professionnel.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
Bravo !! Un technicien bosh m'avait déjà parlé de l'épingle dans le ballon et du compteur électrique. Comment calculer cette somme entre compresseur et limite appoint appoint ?
Dept : Val De Marne
Je ne pense pas que ce soit 6kw appoint élec pour ecs.
Idem 9kw d appoint élec chauffage me semble excessif.
A lire on dirait que vous avez une chaudière électrique avec appoint thermodynamique, bref le monde a l envers...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Je ne pense pas que ce soit 6kw appoint élec pour ecs.
Limité compresseur 6 ( odusplit6)
Limité ch appoint 9
Limité ecs 4
Disjoncteur 230 v
64 A
Monde a l'envers ?
Dept : Val De Marne
Ah, de 6kw on passe déjà a 4 en Ecs. Pour info un cumulus tout con 200 300litres c est 2 a 2,5kw.
En générale la puissance de chauffage aérothermique devrait être plus puissante que l appoint. La tu es a 9 en appoint contre 6 en aero.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais essayer de scendre la limitation a 2 pour chauffage d'appoint
Et 2 pour ecs. Mais même ça , il se passe rien au niveau du message erreur.
On me dit que mon interrupteur est monophasé.alors que bosh veut du triphasé pour le chauffage d'appoint. Mon compteur linky est lui aussi en monophasé.
Vous en pensez quoi ?
Dept : Val De Marne
Je viens de résoudre le problème.
Le problème d'origine était le paramétrage de la puissance d'appoint.9kw.
D'où l'alarme z1 de surchauffe. A 6 kw ça passe.
Le reset de surchauffe :
Il fallait appuyer fortement et pendant au moins 10 secondes pour réarmer.
Aussi :
Très mauvaise régulation radiateur. Trois chauffait pas. Grosse perte de débit pendant le dégivrage. En majorité, c'était a la base une mauvaise configuration de la PAC et une mauvaise gestion radiateur.
La , tout roule. Plus de messages d'erreur !
Merci a ceux qui m'ont mis sur la voie ! J'ai réussi avec vos conseils et ceux de chatgpt a rééquilibrer tous ça .
Merci !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 24 novembre 2026 à 11h53
Devis pompe à chaleurArtisan
