Visiophone ezviz hp7
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 171 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai fait l'acquisition d'un visiophone Ezviz hp7.
Celui-ci fonctionne sur le banc d'essai.
Malheureusement lorsque je le branche en réel, le moniteur ne détecte pas la platine rue.
Cela est dû à mon câble, un câble téléphone 10 paires de 100m de long.
A votre avis quel cable devrais je mettre pour que mon visiophone fonctionne ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
Il fonctionne en 2 fils ou alors en 4 fils ???
Généralement, de 0 à 50m, il faut des conducteurs de 0,75mm2
Mais de 50 à 100m, il faut du 1,5mm2
Quelles sont les préconisations de ta notice d'installation ?????
Ton câble a 10 paires, donc probablement les conducteurs sont de 0,5mm2, donc à priori de section trop petite.
Comment as-tu fais le raccordement ?
Tu t'es servi d'une seule paire ?
Tu as essayé de doubler 2 paires ?
Tu as essayé de doubler les 2 conducteurs d'une paire pour t'en servir d'1 conducteur, et pareil pour une autre paire ?
Ce sont des paires torsadées ?
C'est un câble blindé ? ; le blindage est raccordé à la terre ?
Il passe dans la même gaine de ton câble 220V du portail ?
JC
Actuellement en ligne !
Le hp7 a 2 fils.
J ai raccordé la platine rue 5 fils sur le + et 5 fils sur le -.
Le cable 220v portail passe ds la même gaine.
Je pense ajouter un nouveau cable dans une autre gaine.
philippe5525 a écrit:J ai raccordé la platine rue 5 fils sur le + et 5 fils sur le -.
c'est acceptable pour un interphone mais pas du tout judicieux pour un visiophone...
il faut essayer avec une simple paire
si ça ne fonctionne pas, essayer de doubler les paires
 - 2 conducteurs d'une paire ensemble et 2 conducteurs d'une autre paire ensemble
 - si pas d'amélioration et si paires torsadées, essayer de raccorder un conducteur d'une paire avec un conducteur de l'autre paire, etc
c'est pas bien bon car c'est sujet à des perturbations, interférences...
probablement.
la notice préconise quel type de câble ?
J ai commande un cable cat6 4 paires , je vais l essayer des réception.
Si cela ne fonctionne pas je mettrai un cable haut haut-parleur de 2x2,5 mm2
philippe5525 a écrit:J ai commande un cable cat6 4 paires
quelle section des conducteurs ???
Quelle est la distance réelle entre platine de rue et combiné ?
100m de distance .
Le pb est que j ai 2 petits câbles de 5m un en 2x 0,75 mm2 et un câble telephone multibrins qui vont de l entrée ( là ou il y a le moniteur) au tableau électrique là ou va arriver mon câble en 2x1,5 mm2.
Je ne sais pas si le câble o,75 mm2 ne bloquera pas le signal si je le raccorde au câble 2x1,5 mm2 que je vais installer
100m c'est beaucoup.
il faut un câble télécom blindé de 1,5mm2 mini sur paire torsadée, avec un feuillard de protection.
il faut (il faudrait) que ce câble soit en direct entre platine de rue et moniteur dans maison... ; pourquoi passer en coupure avec des bouts de câbles ?
Avec le tronçon en 0,75mm2, tu perd tout le bénéf de la grande longueur en 1,5mm2
il te faudrait faire divers essais en liaison directe, en posant les câbles au sol...
Oui. Mais il n'est pas possible de changer le cable 0,75mm2 hélas.
Il est dans une gaine avec plein de coude.
Je vais essayer en mettent le cable au sol on verra bien
Qu'est-ce que vous voulez dire passez en coupure avec des bouts de cable?
Une liaison directe et de bonne section sera toujours largement meilleur qu'un assemblage de bouts de câble avec la problématique de connexion et surtout les sections différentes.
Si tu prends un tuyau d'arrosage en 32 et que tu termines en 19 avec des raccords intermédiaires, c'est pas bien bon...
C'est un peu le parallèle à ton contexte.
Oui je sais mais je n'ai guère le choix.
Par contre si le visiophone ne peut pas fonctionner, j installerai une camera poe avec un injecteur switch poe et cela fonctionnera avec le cat6, là j'en suis sur.Je revendrai alors le visiophone
Oui, c'est une façon de voir les choses...
C'est souvent mieux de se poser les bonnes questions et de se renseigner avant achat...
Env. 100 message Somme
philippe5525
""Mais il n'est pas possible de changer le cable 0,75mm2 hélas.
Il est dans une gaine avec plein de coude.""
Même en essayant avec du gel de glissement type Yellow ou autre ?
Dept : Somme
En cache depuis hier à 20h25
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
