Défaut errati
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Val De Marne
Salut à tous
Dept : Val De Marne
des questions:
-c'est bien un disjoncteur 20A et NON un différentiel qui déclenche ? (je préfère faire répéter)
-cet appareil qui déclenche  , est il à coté immédiat  par exemple d'un contacteur ?
-est il enfermé dans une ambiance très chaude ?
-est il lui même très chaud ?
Dept : Loire
Ben ........ zut , que s'est il passé ????  message disparu .......
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ben ........ zut , que s'est il passé ????  message disparu .......
Merci, oui je sais pas ce que j'ai fichu, je vais le remettre
Pour les questions :
-> Oui un divisionnaire simple, je n'ai pas vu de différentiel mais il est peut etre en amont
-> c'est une ligne de trame chauffante dans un batiment
-> Un placard dans un hall sans chauffage (donc pas chaud)
-> Pas constaté, je le vois que le matin, je le réenclenche et ca repart ou pas la nuit suivante
Je pensais à un souci de disjoncteur
Mais le passif du percage est une cause possible, je pensais à un micro arc lors d'une dilatation à chaud, l'isolant s'ouvre, micro arc vers quelque chose de métallique, mais pas assez puissant pour abimer le cuivre, cela surcharge le 20A et il saute
Dept : Val De Marne
Votre pensée impliquerait un différentiel , une des raisons de mon insistance du départ, donc oubliez cette idée
Cet appareil qui déclenche (appareil = disjoncteur ) est il à côté d'un contacteur ou autre appareil qui chauffe ? Vous répondez à côté de la question
Dept : Loire
poiluu a écrit:Votre pensée impliquerait un différentiel , une des raisons de mon insistance du départ, donc oubliez cette idée
Non il n'y a qu'une ligne de disjoncteur, rien qui chauffe, ce placard ne contient que le tableau (qui est ouvert avec un plexi devant).
Dept : Val De Marne
Si c'est du à un perçage de la trame, vous en parlez
Débranchez la trame pour voir si cela disjoncte encore
Vous pouvez aussi inverser le branchement avec un autre disjoncteur pour voir si c'est un problème disjoncteur
Si problème trame, casser la chape autour du défaut et réparer
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Si c'est du à un perçage de la trame, vous en parlez
Merci pour votre aide je vais essayer ca
Dept : Val De Marne
ça .... , quoi , inverser les disjoncteurs ou casser la dalle ?
Dept : Loire
poiluu a écrit:ça .... , quoi , inverser les disjoncteurs ou casser la dalle ?
Re
En mettre un nouveau pour voir s'il n'est pas trop sensible ou défectueux.
Dept : Val De Marne
Refaites votre message du début , il y a certainement des gens qui peuvent avoir des idées , mais se demandent de quoi on parle
Dept : Loire
Je lis dans le deuxième message
"Mais le passif du perçage est une cause possible"
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 05h19
