Tranchée drainante - film étanche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 200 fois
je souhaite réaliser une tranchée drainante afin d'évacuer le gros de pluies orageuses à l'instant t.
J'aurais besoin de couvrir le fond d'un film imputrescible, assez résistant et souple pour supporter les gravillons et les passages pétions, et le positionner au mieux.
L'epdm semble adapté mais particulièrement couteux.
Aussi je souhaiterais savoir s'il y a des alternative à l'epdm?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Salut, les tranchées drainantes on les fait avec du bidim ( géotextile)
De : Barges 21910 (21)
une tranchée drainante à pour objet de favoriser l'infiltration dans le sol.
il est clair que le fond se colmate rapidement (matière fines qui se déposent dans le fond).
Si vous mettez une geomembranne en EPDM ou PEHD, l'infiltration ne se fera pas du tout (par le fond) mais uniquement sur les côtés
et si en plus qualité de sol peu perméable, vois devrez augmenter son volume.
mistergues a raison. Geotextile en fond avec remplissage de cailloux.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, merci pour vos réactions.
En effet l'effet recherché n'est pas un drainage vertical mais plus latéral type caniveau enterré afin d'évacuer le surplus d'eau à distance.
C'est le plan local d'urbanisme qui vous demande la gestion des EP sur votre parcelle ?
BDO a écrit:Bonjour, merci pour vos réactions.
Personnellement j'ai modifié une noue paysagère qui ne servait que pour des épisodes orageux intenses en y mettant un drain avec géotextile et en la remplissant de matériau drainant (essentiellement graviers 18-34).
Je ne regrette pas mon choix plus jamais d'eau stagnante et plus de tranchée qui m'empêchait d'aménager mon terrain.
GB83
De : Saint Raphael (83)
ddm a écrit:C'est le plan local d'urbanisme qui vous demande la gestion des EP sur votre parcelle ?
non en fait sur un bout de s-sol (semi-enterré) et lors d'orage, j'ai une entrée d'eau.
J'ai fait une tranchée de 10m en légère pente et mis des baches au fond, ça marche très bien mais maintenant il faut que je referme car c'est comme ça depuis plusieurs mois.
NB : je ne peux pas creuser au ras de la maison pour faire une étanchéité de fondation traditionnelle.
Ma question tient au fait de savoir ce qui peut remplacer la bâche dans la terre.
Du coup avec la discussion en cours, est-ce que le geotextile enterré, avec le temps et les limons, devient semi-étanche? Il me faut un effet rapide tout de même.
je comprends mieux merci.
tant que la tranchée n'est pas refermée, l'eau de pluie suit la tranchée que vous avez faite.
si vous remblayer, la géomembranne epdm ou la bâche ne sera plus efficace. Même en presence de gravillons.
le plus simple est de mettre un tuyau avec gravillons entouré d'un geotextile, et de tout refermer. Ca va va permettre à l'eau de pluie de s'évacuer le plus loin possible
Il est possible de faire une chaussette avec ...du Bidim, un drain routier , du caillou 20/40 ou plus..refermer le tout.
pour augmenter la capacité il est aussi possible d faire une poche en 80/150. faire la finition au concassé ou autre.
GB83
Avez-vous utilisé des gravillons lavés ou "brut", quel grammage de geotextile et, avez-vous refermé le haut du geotextile ou laissé un peu de terre sur les gravillons ?
L'arrivée d'eau se faisait directement du ciel en mode vertical ou était-ce un bassin récupérant l'eau en amont par écoulement?
ddm a écrit:Bonjour,
Bonsoir, pour bien comprendre si vous êtes d'accord, pourriez-vous m'expliquer pourquoi un epdm ou une bache remblayée même en présence de gravillons ne serait plus efficace?
Je vous remercie
Le vide généré par la présence d'un tuyau sera plus importante, donc plus efficace, plus fonctionnel, plus rapide pour un écoulement en gravitaire.
GB83
Désolé je n'avais pas vu la  question:
 - J'ai refermé le géotextile au dessus complètement pour éviter la pollution des graviers par la terre. A l'aplomb du drain j'ai laissé une allée gravillonnée entre les remblais de terre à gauche et à droite: ça permet une meilleure absorption en surface. Le grammage du géotextile est standard GSB (donc faible) pour le drain de la maison j'avais  enrobé la cunette de la même manière mais avec du géotextile très fort grammage (Point P).
 - En fait, mon terrain étant en légère pente lors d'épisodes méditerranéens (ie 70mm en 1h) j'ai à la fois l'arrivée d'eau verticale mais aussi un ruisseau provenant d'un côté de la maison qui n'est pas encore aménagé correctement . Donc la noue était alimentée par  ces 2 biais maintenant le ruisseau de côté va directement dans le  drain via un regard aménagé en bord de noue.
-Graviers standards non lavés mais idéalement il aurait fallu du matériau drainant ce n'était pas nécessaire pour mon cas.
GB83
En cache depuis avant-hier à 01h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
