Problème fermeture portail Extel Riesco
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 103 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
Nous disposons d'un portail "Extel Riesco" qui fonctionne très bien dans 98% des cas.
Seulement de temps en temps, après avoir passé le portail, lorsque l'on clique sur la télécommande pour le fermer, il reste statique (avec le gyrophare qui fonctionne).
J'ai ouvert le boitier avec la carte électronique et le code d'erreur semble être "Coupure faisceau photocellules".
Effectivement, d'habitude la cellule affiche une led rouge quand le faisceau est établi et là, il n'y a aucun voyant lumineux et aucun cliquetis quand je passe la main devant.
Dans cette situation, la seule solution que j'ai trouvé est de lancer un nouvel apprentissage des butées.
Ne me demandez pas pourquoi, mais une fois l'auto-apprentissage effectué, le portail refonctionne correctement.
A noter :
Au tout début de l'auto-apprentissage, je vois et j’entends la photocellule cliqueté de nombreuses fois très rapidement, comme si le faisceau était bloqué puis libéré plusieurs fois d'affilé.
Auriez-vous une idée du problème par hasard ?
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Cordialement,
Antoine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Birmania a écrit:Effectivement, d'habitude la cellule affiche une led rouge quand le faisceau est établi et là, il n'y a aucun voyant lumineux et aucun cliquetis quand je passe la main devant.
Il se pourrait que les cellules se soient désalignées. En général les causes sont :
- soit un des supports qui a bougé (affaissement, dilatation, etc)
- soit présence d'insectes à l'intérieur des cellules
- soit perturbation du signal par les rayons du soleil en fin de journée
- soit problème de connexion ou défaut cellules
Le fait de réinitialiser provoque aussi une coupure et remise en service des cellules
Je partirais donc sur un désalignement
JC
Alors je sais que l'on est passé avec des engins de chantier, et les poteaux ont très légèrement bougés.
Je ne pensais pas que les cellules étaient si sensibles à l'alignement, et surtout que cela serait changeant d'un jour à l'autre, merci beaucoup pour votre aide, c'est une super réponse !
Comment se passe un ré-alignement ? Je ne trouve rien là dessus dans la documentation.
Le faisceau des cellules est réglable en angle ou il faut mettre des cales derrières les cellules ?
Également, j'ai du mal à voir comment contrôler l'alignement. Il y a des outils ou des astuces spécifiques pour ça ? A l'oeil elles semblent se faire face mais j'imagine que les angles ne sont pas parfait.
Merci encore !
Birmania a écrit:Comment se passe un ré-alignement ? Je ne trouve rien là dessus dans la documentation.
C'est en fonction de la marque et du modèle des cellules...
Sur certaines, il n'y a rien à faire car elles acceptent de gros écarts angulaires.
il suffit de les mettre à la même hauteur et qu'elles soient fixées bien verticalement et sur un support droit.
Sur d'autres, la cellules est réglable de haut en bas et de droite à gauche.
Avec la Led allumée ou éteinte, tu dois pouvoir trouver le point milieu de droite à gauche, puis de haut en bas afin d'avoir un réglage optimum.
Plus la distance entre les cellules est important, plus le réglage est délicat.
Mais aussi bien il se peut que ces cellules soient défaillantes...
O.K je vois ! Cela arrive d'avoir des cellules défaillantes qui s'arrêtent de détecter de temps en temps ? Problème d'alimentation en continue ?
Je me suis aussi posé la question si ça pouvait être de la buée dans la cellule qui couperait le signal. Mais dans ce cas là, cela me parait illogique qu'elles refonctionnent avec un auto-apprentissage...
Ou alors carrément un problème de la carte qui n'enverrais plus d'alimentation aux cellules ?
Dans la documentation il est indiqué "Placer les photocellules exactement à la même hauteur par rapport au sol, elles doivent être parfaitement alignées et parallèles entre elles."
Mouai... A part avoir un compas dans l'oeil.
Je vais essayer de trouver des cellules d'occasion pour voir si un remplacement peut aider.
Question : Est-ce qu'il faut exactement la même cellule / marque ou n'importe quelle cellule de portail fait l'affaire ?
Merci !
Un niveau à bulle et/ou niveau laser et un mètre
Peu importe marque et modèle, il suffit que l'info soit correctement retransmise (à manque ou à émission)
En cache depuis le mardi 10 novembre 2026 à 13h02
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
