Choix de mes tete de radiateur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je voudrais savoir où je pourrais trouver des têtes de radiateur compatible pour mes radiateur sachant qu'il sont anciens merci
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Tu remplaces le morceau qui reste par un neuf c'est tout.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Est ce possible d'en trouvez sans remplacez les coudes
Tu peux trouver de l'occasion mais c'est Aléatoire, ça risque de prendre beaucoup de temps, le mieux c'est de changer les corps de robinet avec les têtes correspondantes et pour ça il faut vidanger en partie
Ancienneté : + de 10 mois
Ok mais je sais pas quel modèle dois je prendre merci
Tu prends le modèle de ton choix c'est standard, tu as les coudées comme le tiens ou les droits
Ok merci pour votre retour mais je ferais ca cet été mais le problème c'est que la dans une de mes chambre le radiateur est trop fort donc pour me dépanner je cherche juste une tête pour pouvoir le baissez car je viens de achetez la maison et jai aucune tete sur les radiateur
Si tu pourrais m'envoyer un lien titplomb ca serait super sympaBiggrin
Tu peux réduire la température de ton radiateur en fermant avec en principe une clé àllen le té de réglage sur le retour en bas
Désolé les seuls liens que je connaisse c'est ceux que j'utilise pour mes tomates Laugh
Pas de soucis merci je vais essayer de chercher Biggrin
Guide pratique des adaptateurs pour têtes de vannes thermostatiques (T https://share.google/ctJu1UJ[...]Jrp5cakC8Rz
Un guide pour définir ton embase de corps thermostatique
En cache depuis le jeudi 08 octobre 2026 à 11h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
