Comment tirer un câble électrique dans son jardin?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Paris
Je possède un local au fond de mon jardin qui n'est pas alimenté en électricité.
Je souhaiterais tirer un câble depuis ma maison et le faire traverser le jardin. L'utilisation serait uniquement lumière et deux-trois prises électriques.
Cependant, je ne souhaite pas l'enterrer mais le passer en surface. Ma solution serait de le faire courir le long de la semelle de béton qui longe la clôture du jardin jusqu'à l'autre bâtiment (les deux étant dans le même axe). Le fil serait protégé pas des tubes PVC électricité fixés sur la semelle.
Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un risque quelconque (sachant qu'en principe on ne marche pas sur cette semelle)?
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
le tube IRO (plastique) n'est pas trop adapté à votre cas , il vaut mieux installer des gaines de protection métallique
De : Lens (62)
Salut, un bon truc, du tuyau multicouche, normalement fait pour la plomberie.
Je sais que ce n'est pas bien mais le câble électrique qui alimente la pompe de ma piscine hors sol est posé à même le sol et sans protection sur la semelle béton de mon muret de clôture.
Depuis plus de 15 ans, je n'ai pas constaté de dégradations particulières sur la gaine de protection.
Mes fondations débordent de 7 à 10cm, donc je ne peux endommager le câble ni avec la tondeuse, ni avec la débroussailleuse...
J'avais au départ envisagé de poser une goulotte en acier galvanisé en forme de oméga, mais le tarif au mètre m'avait vite fait déchanter...
C'est vrai que le tuyau PEHD pour eau potable est aussi une bonne alternative, tout en restant dans le domaine du "bricolage"
Tu peux aussi passer ton câble dans une gaine rouge prévue pour être enterrée en tranchée ; gaine posée le long des fondations muret. Il faudrait recouvrir cette gaine avec un peu de terre pour la protéger des UV du soleil !
JC
Bonjour. Merci pour vos réponses. Est-ce que le tuyau PHED est plus solide que le tube IRO? Cela me semble en effet une meilleure alternative s'il résiste mieux aux intempéries.
Dept : Paris
Le PEHD sera bien moins sensible aux UV du soleil que le tube IRO.
Il faut garder à l'esprit que c'est une solution en mode "bricolage" et que les puristes vont bondir W00tW00t
Et il faudra oublier l'idée de réutiliser ultérieurement ce tuyau pour le passage d'eau potable...
Ok. Merci bien.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 03h00
