Antenne externe portail liftmaster CB22 inopérante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 30 message Haute Garonne
j'ai depuis presque 20 ans un portail coulissant équipé d'une électronique Liftmaster CB22 et de la carte RF 433 MHz 801221 et le kit antenne externe ANT4x-1LM.
L'antenne externe a été cassée par des branches je suppose.
J'ai donc voulu changer cette antenne et en ai acheté une autre compatible 433 MHz ainsi qu'un câble RG174.
Je teste avec cette nouvelle antenne + câble et la télécommande ne fonctionne pas plus loin qu'avec l'antenne cassée.
retire totalement l'antenne externe et le câble : la télécommande fonctionne toujours à la même distance.
J'en conclus que l'antenne n'a aucun effet et que peut-être elle n'est pas prise en compte, mais je ne sais pas pour quelles raisons ni comment tester ou identifier le problème.
Avez-vous des idées ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Pourquoi chercher des problèmes ; il te suffisait d'acheter la même antenne !
Et pourquoi vouloir remplacer le câble coaxial ?
Mais je doute qu'il y ait seulement l'antenne de cassée. Car même sans antenne, le câble de raccordement devrait apporter une amélioration en distance de réception.
Dans tous les cas ton récepteur actuel est en 433,920MHz pour sa carte réceptrice. Et toi tu rachètes une antenne soit disant compatible en 433MHz. Alors est-elle bien compatible ???
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
L'antenne d'origine fait partie d'un kit vendu par Liftmaster à 60€ hors frais de port pour une malheureuse antenne et quelques mètres de câble qui n'est pas destiné à l'extérieur me semble-t-il (câble blanc qui commence à donner des signes de vieillesse).
Je me suis dit aussi que le câble seul aurait dû améliorer un peu la réception, mais comme il est blindé c'est également censé faire cage de faraday (et c'est tout l'intérêt il me semble), ce n'est possiblement pas le cas.
Je n'ai pas testé spécifiquement l'antenne, elle est annoncée à :
Gain: 2.15 (dB)
Gamme de fréquence: 136-174 & 400-470 (MHz)
longueur ~34 cm
Je peux également essayer de mettre en contact la partie cassée de l'antenne initiale sur le moignon restant pour voir si c'est mieux mais je ne suis pas sûr que le test soit pertinent.
Je crains quand même un peu de dépenser autant dans une antenne si ça n'apporte rien (s'il y a un pb ailleurs)
En cache depuis aujourd'hui à 04h11
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
