Isolation sous toiture - Gestion vapeur Styrodur/isolations complémentaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je suis en train de rénover une maison en pierre, dans une partie de cette maison je souhaite faire un toit cathédrale , et dans une autre partie j'aurais des combles non aménagables.
Sur l'ensemble de la surface, l'ancien propriétaire a mis du styrodur sous le chevronnage de la toiture. Je souhaiterais mettre de l'isolant laine de bois que ce soit en comble ou en rampant.
Je me questionne sur la gestion de la vapeur entre un styrodur et l'isolant laine de bois, le styrodur étant "étanche".
Je ne sais pas comment gérer cette vapeur. J'ai peur d'avoir des combles avec une humidité bloqué, et un isolant qui pourris en rampant..
Pouvez vous m'orienter ?
Merci de votre réponse
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours.
Le Styrodur (XPS) est très peu perméable à la vapeur d'eau. Si vous posez une laine de bois, très perméable, contre une couche "fermee" sans chemin de séchage, il existe un risque de piéger l'humidité entre les couches. L'objectif est d'offrir un chemin de séchage, de prévenir les doubles barrières à la vapeur et d'assurer une ventilation ou une perméance vers l'extérieur.
Quelques pistes générales :
  • Conserver le XPS seulement si vous garantissez un éventuel séchage vers l'extérieur (ex. écran sous-toiture perméable ou lame d'air ventilée).
  • Privilégier des systèmes "vapeur-ouverts" : laine de bois + pare-vapeur variable en intérieur, ou retirer le XPS et poser une isolation extérieure respirante si possible.
Ce sont des pistes générales ; pour un montage sûr et conforme il est prudent de faire vérifier l'assemblage par un professionnel local (contrôle d'humidité, choix des membranes, ventilation). Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et pourront compléter ou corriger ma réponse.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 23h03
Devis rénovation de maison
