Calcul de chargeFlexion profil acier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 66 fois
Env. 10 message Nord
Je me permets d’écrire sur ce forum pour mûrir mon projet et prendre appui sur vos conseils.
Je souhaiterai réaliser une passerelle piéton au dessus de mon bassin,
Celle ci mesurera 5 mètres de long sur 1 mètre de large.
Elle reposera sur un point d’appui à chaque extrémité.
Et sera habillée d’un plancher composite de 2cm d’épaisseur.
J’aimerai utiliser un profilée rectangulaire 150x50 en 5mm d’épais
Conception: 1 profil à chaque extrémité du pont ainsi qu’un troisième au centre du pont avec des entretoises pour maintenir l’écartement.
Quelqu’un serait il capable de me dire si c’est la rigidité sera présente ou si ce type de profil sera trop léger ?
Merci d’avance
Bonne journée
Ancienneté : + de 9 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Réponse de copilot avec tes données
Afficher mes réflexions
Organiser mes pensées et créer un plan
Calculant la taille des poutres
Je dois vérifier si une poutre en section rectangulaire (RHS) 150x50x5 sur 5m de portée est suffisante pour un pont piétonnier avec une plateforme composite de 20 mm.
J'utiliserai les charges selon Eurocode, mais pas trop de détails.
 Je vais évaluer le module de section et la déflexion.
 Pour la section 150x50x5, je prends l'axe fort sur 150 mm.
Le calcul de la section donne environ 4,92e6 mm³ pour W.
 Ensuite, je vérifierai la déflexion et la sécurité en simplifiant le tout.
Vérification de la résistance et de la déflexion
Je vérifie si une poutre en section rectangulaire de 150x50x5 sur 5m peut supporter la charge d'un pont piétonnier.
 Le moment de flexion max est 15,4 kNm, ce qui est inférieur à la capacité maximale (48 kNm) d'un profil IPE 200, donc c'est OK.
 La déflexion maximale est de 15 mm, bien en dessous de la limite de 17 mm imposée par la norme.
Tout semble bon, donc la structure devrait être sécuritaire et stable pour la charge estimée.
Vérification pour un pont piéton privé
La structure semble correcte pour un usage domestique, avec des poutres en RHS 150x50x5 espacées à 0,5 m, peut-être avec des poutres externes et centrales, et des traverse tous les 0,5 m.
Pour plus de rigidité ou usage public, utiliser 150x80 ou 200x80 peut être une option.
 Il faut aussi mentionner le blindage latéral, la fixation du pont, la corrosion, les garde-corps, etc.
Pour les charges de piétons, on peut se baser sur une charge typique de 5 kN/m² selon les normes EC1 et EC2.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis avant-hier à 12h17
