Comment isoler ma toiture plate en béton par l'extérieur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Herault
Nous avons acheté une petite maison a Montpellier.
La salle de bain et une partie du couloir sont sous une petite toiture plate en béton de 12m².
Cette partie n'a jamais été isolée ni par l'intérieur ni par l'extérieur. Ce qui fait que en été le plafond atteint largement les 30 Degrés par temps de canicule et idem en hiver le plafond est très froid et je crains la condensation.
Il me reste quelques plaques de doublage de 2cm de polystyrène + plâtre. Je pourrais isoler a l'intérieur avec en ajoutant  une peinture hydrofuge c'est mieux que rien je suppose.
Pour éviter au maximum la condensation l'idéal serait d'isoler par l'extérieur sur la toiture.
L'extérieur est uniquement en béton pas de membrane ou de gravier.
Je ne sais pas trop quel isolant poser je voudrais au moins poser une couche de 10cm. Qui correspond à la hauteur de l'acrotère.
Mais j'imagine qu'il faut obligatoirement poser une membrane d'étanchéité par dessus sinon mon isolant va prendre l'eau ou peut être existe il des solutions.
Aussi je voudrais une solution avec un isolant solid, incompressible car pourquoi pas a l'avenir (Quand le budget le permettra) aménager cette partie en rooftop ou y poser des panneaux photovoltaïques.
Ma question est la suivante comment isoler au plus facile cette toiture. Suis je obligé de reprendre l'étanchéité sachant que actuellement je n'ai pas de problème d'installation.
PS j'ai entendu parler de l'isolation en verre cellulaire es que vous connaissez ou avez utilisé ce procédé ?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour, il faudrait relever votre acrotère : normalement il devrait être au moins 15 cm au dessus de l'étanchéité.
Et 2e point quitte à isoler autant bien isoler vous devriez viser un R=8 voire 10 avec du polystyrène c'est 30 cm d'épaisseur en polyuréthane c'est moins d'épaisseur mais plus cher.
C'est vrai que je n'ai pas vraiment précisé, pour ce qui est de l'isolation par l'intérieur je ne peux pas vraiment poser plus que 5 cm car je vais manquer de hauteur sous plafond.
Le reste de la maison n'a que 7cm de polystyrène a l'intérieur et du simple vitrage je pense qu'il s'écoulera bien 10 ans avant que j'arrive à un R6 ou R8.
Merci du conseil Je vais essayer de voir comment rehausser les acrotères. En espérant que ça reste dans mes cordes
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 07h43
