Pompe à chaleur air/eau toujours en mode silence ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Nous avons une pompe à chaleur Air Eau De Dietrich Strateo.
Nous apprécions particulièrement le mode silence qui réduit les vibrations en façade de maison. Nous aimerions donc savoir s’il est possible de régler ce mode silence pour que la pompe à chaleur soit toujours en mode silence, et si cela peut entraîner des conséquences négatives sur la pompe à chaleur ?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Beaucoup de pompes à chaleur air/eau, dont des modèles De Dietrich, proposent un mode "silence" (ou nuit) qui réduit la vitesse du ventilateur et parfois la puissance pour limiter le bruit. Il est parfois possible de laisser ce mode activé en permanence via le menu utilisateur ou le menu installateur, mais cela dépend du modèle et des paramétrages autorisés.
Attention aux conséquences possibles si le mode silence est systématique :
  • capacité de chauffe réduite et température intérieure plus longue à atteindre,
  • cycles plus longs ou parfois plus de cycles de dégivrage,
  • risque de ne pas satisfaire la charge thermique par grand froid,
  • possibles effets sur la consommation et, si l'installateur doit intervenir, implications sur la garantie si des paramètres d'installateur sont modifiés.
Pour une solution sécurisée, consultez la notice ou contactez votre installateur ou le service De Dietrich pour savoir si on peut rendre ce mode permanent sans risque et s'il existe des limites à respecter. Une alternative simple est de programmer le mode silence la nuit seulement.
N'hésitez pas à revenir régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 14h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
