Isolation intérieure d'un mur en brique creuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Dans le cadre de travaux de rénovation dans ma maison, j'ai du mettre à nu un mur d'une des pièces (demi sous-sol) pour intervenir sur un problème d'évacuation d'eau.
Il s'agit d'un mur en brique creuse derrière lequel se trouve, pour partie, le vide sanitaire et, pour l'autre partie, l'extérieur de la maison.
Le long de ce mur passe le tuyau d'évacuation des toilettes, sur quasiment toute la longueur du mur.
J'envisage de remonter une cloison en placo hydrofuge (pour aménager une sdb) devant ce mur, à environ 150 mm du mur en brique pour tenir compte de la présence de ce tuyau, en utilisant un isolant biosourcé.
Je m'interroge sur la meilleure solution pour isoler ce mur :
- panneaux de ouate de cellulose de 140mm ?
- panneaux de liège de 30mm ? dans ce cas, l'espace vide entre le liège et le placo est-il problématique ?
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Tarn Et Garonne
je pense que 140 mm de ouate de cellulose seront plus efficace que 30mm de liège.
Le mur est-il sain (absence de traces d'humidité) ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le mur est sain. J'ai vu qu'il n'était pas forcément bon de mettre trop d'épaisseur d'isolant.
J'hésite aussi avec des panneaux de bois peut être moins sensible à l'humidité
aujourd'hui pour l'isolation thermique d'un mur donnant sur l'extérieur
il fait viser un R minimum de 3,7 (l'épaisseur n'est pas un critère assez
significatif) .
Oui un isolant fibre de bois ou laine de roche peuvent être une alternative intéressante.
Cdt
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 15h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
