Section de câble de 16 mm a 10 mm
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 168 fois
Env. 100 message Colmar (68)
J' aurais a nouveau besoin de vos lumières
J arrive sur un tableau secondaire en 16 mm
Je passe par un interrupteur sectionneur pour aller dans mes différenciels.
Mon soucis est que je ne trouve pas de câble en 16 mm pour faire le  lien sectionneur/ différentiel.
J aurais vous une rallonge avec des.cosses , rallonge souple me permettant de faire un travail secure
Je ne trouve ces rallonges qu en 10 mm.
Cette liaison peut être faite en 10 mm plus tôt qu en 16 ?
Merci les électriciens
De : Colmar (68)
Si vos différentiels ne font pas l'objet d'un repiquage, oui vous pouvez utiliser du 10²
Par contre utiliser des borniers intermédiaires entre l'interrupteur sectionneur et les interrupteurs différentiels.
Si vous utiliser un peigne vertical, il faudra l'alimenter en 16², sauf si vous avez un disjoncteur 40A maxi au départ du câble dans le tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
quand vous dites " je ne trouve que ...". Dans un magasin de bricolage comme bric.... ils vous vendent du 10, du 16 ou ce que vous voulez au mètre ... donc vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin, vous adaptez la longueur une fois la présentation faite. mieux vaut une coupe au cm près plutôt qu'un fil de longueur " standard", qui sera toujours trop court ou trop long
Ancienneté : + de 10 mois
J'utilise bien un peigne verticale.
JE vais suivre vos conseils à tous les deux . Je reste en 16 mm et je vais me servir d'un câble à la bonne longueur.
En fait c'est qu'ils sont difficile à manipuler dans cet espace réduit.
De : Colmar (68)
carloc a écrit:Bonjour
Bonjour Carloc,
oui, plus la section augmente plus le cintrage est dur.
donc se munir de pinces plates et à bec, coudées
Et une découpe au mm près. Trop court ça fera des pnst, trop long le câble sera difficile à placer ( et même si je suis pas fan à cause du prix, les cosses facilitent l'insertion dans les borniers quand on est tout juste, réduisent les PNST sur cette zone du tableau qui reste non protégée par les ID)
Bonjour Carloc
Si vous avez des difficultés de mise en oeuvre des grosses sections , vous pouvez utiliser du souple , en pensant bien que les embouts sont obligatoires dans ce cas , si les raccordements ne sont pas à cages
Dept : Loire
J ai trouvé du 16 mm souple, en effet déjà plus facile à manipuler.
Ce sont des embouts que je dois sertir je présume.
De : Colmar (68)
Si les raccordements sont des cages vous pouvez vous presser des embouts si cela vous gêne
Dept : Loire
carloc a écrit:Bonsoir
quand vous allez serrer vos vis, ils prendront la bonne forme en évitant qu'un brin n'échappe au serrage
Ce genre d'embout ?
De : Colmar (68)
Yes
Home-electricity a écrit:Yes
Je dirai même plus : Yesss Wink Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Attention, il faut la pince qui va bien pour sertir cet embout.
Si vous n'avais pas le matériel, je mettrais du rigide sans embout.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 18h41
