Groupe électrogène branchement maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 212 fois
Env. 30 message Aude
Je voudrais brancher un groupe électrogène sur le tableau electrique pour pouvoir fermer les volets roulants car je n' ai pas encore l' électricité a la maison
Quel branchement je dois faire ? Le fil de terre de la prise du groupe au tableau a t il besoin d être brancher ou pas a la borne terre du tableau? Ou juste phase et neutre suffit?
Dept : Aude
Sur un groupe électrogène, il faut raccorder la terre ; ce que beaucoup de personnes négligent lors d'utilisation souvent précipitées et/ou ponctuelles.
Normalement un piquet de terre avec son cordon et son connecteur sont associé au GE.
Mais pour ton utilisation, mieux vaut te raccorder à la barrette de terre de ta maison.
Attention, il faut ouvrir et condamner ouvert ton disjoncteur général afin d'interdire toute injection de courant dans le réseau.
Et il faut ouvrir tous tes disjoncteurs, excepté le disjoncteur dédié à l'alimentation des volets roulants afin de ne pas balancer un courant pas spécialement propre dans tes appareils à électronique "sensible"
JC
Le disjoncteur du réseau n est pas brancher encore
Il faut que je branche le groupe électrogène a la rangée de l'interrupteur différentiel ou il y a le disjoncteur des volets roulants pour que je ferme les volets au cas où car il y a pas mal de matos
Du coup je fais une rallonge avec une prise avec terre pour le brancher au groupe et de l'autre côté je branche le phase et le neutre a l'interrupteur différentiel et la terre a la borne terre du tableau?
Dept : Aude
Pour moi, ça a l'air correct.
Merci pour vos réponses
Puis je brancher le groupe directement sur l interrupteur du volet roulant ? Y a t il un risque?
Dept : Aude
Ce qui me perturbe le plus dans ta manip, c'est que je ne connais pas ton groupe électrogène...
car selon ses caractéristiques, si il délivre une sinusoïde plus ou moins patatoïde, il y a un risque relativement important de dégradation des moteurs de volets qui sont relativement sensibles, sinon de non fonctionnement...
Il faudrait en sortie de GE, passer au travers d'un onduleur ; ou alors avoir une station électrique portative, style Ecoflow
Il faut aussi savoir que si il s'agit d'une maison neuve, tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit.
Si tu dégrades du matériel, tu en seras responsable (perte de la garantie)
Mieux vaut demander au conducteur de travaux de faire le nécessaire pour abaisser les volets
Le plus simple est certainement de demander gentiment à ton voisin si tu peux raccorder un enrouleur électrique à une de ses prises de courant afin de faire une manœuvre ponctuelle de fermeture de tes volets motorisés
Ou alors encore, tu démontes le couvercle des coffres des volets afin afin d'enlever les attaches plastiques reliant tablier de l'axe d'enroulement (ou si c'est possible, la goupille reliant axe moteur et axe tablier) ...
Edité 8 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
memo2489 a écrit:Puis je brancher le groupe directement sur l interrupteur du volet roulant ? Y a t il un risque?
ton interrupteur coupe la phase.
je ne pense pas que le neutre passe par l'interrupteur.
et il te faut phase, neutre et terre.
de toutes façons, c'est largement préférable de se raccorder au tableau, en amont des protections
il existe maintenant des groupes électrogène de classe 2 qui ne sont pas prévus pour être mis à la terre.
C est un groupe comme celui ci acheté à l époque
Groupe electrogene 2800W essence avec projecteur LED https://share.google/P9LI9JWREZKICgCqp
Dept : Aude
Ouais, il y a bien une petite stabilisation de la tension mais vu le prix faible du GE, je doute qu'elle soit qualitative.
Je ne connais pas du tout cette marque ; à priori vendue essentiellement dans les GSB et sur internet...
J ai testé aujourd hui ça a marché
Merci ??
Dept : Aude
Juste pour comprendre : c'est une maison neuve en phase finale de construction et non encore livrée ???
car si c'est le cas, tu n'avais pas à y toucher Crying
Oui maison neuve que je construis moi même
J' étais dans l obligation de fermer les volets malheureusement car j'ai reçu la cuisine il y a beaucoups de matos
Dept : Aude
Env. 100 message Somme
les volets roulants basiques sont loin d'être infranchissables ,Stockez ailleurs , Alarme + vidéo ou Dormez sur place.
C'est juste un avis !
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 09h34
