Fuite débitmètre PAC TECHNIBEL PHIAM 11
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Salut à tous,
J’ai une PAC Technibel PHIAM 11 installée depuis 2018. Hier, après une coupure de courant survenue pendant mon absence (j’étais en vacances chez ma famille), j’ai constaté un problème à mon retour : en remettant en route la PAC, elle s’est mise en sécurité à cause d’un problème de débit (affiché à zéro).
J’ai donc rechargé le circuit, mais le message d’erreur persistait. En inspectant la machine, j’ai découvert une fuite interne, plus précisément au niveau du débitmètre sur l’arrivée d’eau de l’appareil. Je l’ai démonté pour confirmer, et c’est bien lui la source du problème.
Depuis, je cherche désespérément une pièce compatible pour le remplacer, mais sans succès pour l’instant. Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou sait où trouver ce débitmètre (référence ou modèle compatible), je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide,
Fabio
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Si le débitmètre fuit, il vaut mieux ne pas utiliser la PAC en l'état. Commence par relever la référence exacte de l'appareil (type, n° de série) et prendre des photos du débitmètre en place et de ses côtes (raccords, électrique). Ces informations sont souvent indiquées sur la plaque signalétique ou dans la documentation technique.
Pour trouver la pièce, contacte d'abord le fabricant ou le service après-vente (en donnant la référence et des photos). Cherche également des références sur les vues éclatées / pièces détachées de la PHIAM 11. Les mots-clés à utiliser : "débitmètre", "capteur de débit", "flow switch" ou "flow sensor" + PHIAM 11. Les marchés généraux (eBay, Troc, forums de pièces) ou les distributeurs spécialisés en pièces chaudières / PAC peuvent avoir des pièces compatibles.
Si tu n'obtiens pas la pièce désirée, fais appel à un chauffagiste ou l'installateur pour un diagnostic et le remplacement : l'intervention d'un professionnel garantit l'étanchéité et la conformité, et évite tout risque. Je ne peux pas fournir d'instructions de réparation précises ici.
Reviens régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h13
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
