Compatibilité système AIRZONE en cas de changement de PAC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
pour l'étage de ma maison, environ 50m carré, j'ai une PAC air air reliée à un système AirZone, cette installation date de 2005 (c'est le précédent propriétaire qui a fait construire la maison et a choisi ce mode de chauffage).
Il se trouve que je dois changer la PAC qui est morte, et je me demande si n'importe quelle autre PAC de même puissance sera compatible avec le système Air Zone en place, ou s'il faut s'attendre à des problèmes de compatibilité ?
Est ce que ce cas de figure se présente souvent ? j'imagine que oui, on doit pouvoir changer la PAC sans changer tout le système, mais je n'ai trouvé aucune documentation ni de discussion explicite à ce sujet.
J'ai déjà demander un devis à un artisan mais il n'a pas pris le temps d'étudier vraiment la question et m'a pondu un devis qui n'avait rien à voir avec la choucroute...
Je n'ai pas envie de m'engager sur une installation de nouvelle PAC qui ne fonctionnerait pas, et à défaut d'autre solution, j'envisage de mettre moi même des radiateurs électriques à la place (la maison est bien isolé, je ne suis pas certain que ça me coûte beaucoup plus à l'usage et ça fait moins de bruit que la ventilation).
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 200 message Paris
Bonjour, il faudrait que vous retrouviez la référence de votre boîtier Airzone pour vérifier les compatibilités. Il me semble que pour les modèles actuels de Airzone il faut rester sur la même marque de PAC, après en 20 ans peut-être que les choses ont évolué.
Sinon vous avez aussi l'option de mettre une nouvelle PAC sans zoning avec simplement une télécommande dans la zone maître.
Votre ventilation fait peut-être du bruit à cause du zoning qui réduit la surface chauffée ou alors votre PAC actuelle est sur dimensionnée. Avez vous du bruit quand toutes les pièces sont en demande? Normalement avec une PAC gainable bien dimensionnée pour 50m² / 150 m³ si vous avez un débit qui tourne autour de 600-700 m³/h vous ne devez pas entendre de ventilation.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 14h40
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
