Probleme pac HITACHI CARTE INVERTER HS 3 FOIS en l espace de 3 mois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Charente Maritime
je rencontre un problème avec ma PAC HITACHI depuis 3 mois, en effet
- 1ere fois l hélice de l unité ext ne fonctionne plus, le techn remplace la carte INVERTER et Le moteur de ventilateur 1000 balles, c est pris par l assurance,
2 eme fois donc 3 semaines après, même chose le techno remplace uniquement la carte INVERTER, elle passe garantie
3 eme fois et 15 jours après même chose mais ce coup si elle claque de suite après l installation.
Le techno ne sait plus quoi me répondre il ne sait pas d'où cela vient .
est ce que quelqu'un peut m'éclairer , d'où peut venir cette panne.
Le techn m annonce un devis a 4000 euros pour remplacer tout un tas de truc ou bien sinon le changement total de la PAC sachant qu elle n a que 10 ans .
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer des remplacements répétés de carte inverter : défaut récurrent sur un lot de cartes, surtensions ou problèmes d'alimentation (mauvaise mise à la terre, pics de tension), moteur de ventilateur défectueux provoquant des surintensités, corrosion/humidité dans l'unité extérieure, ou encore un problème interne au compresseur qui sollicite trop l'inverter. Une panne software/firmware ou une mauvaise compatibilité des pièces non-OEM sont aussi possibles.
Sans diagnostic approfondi il est préférable d'agir prudemment : demander au technicien un rapport de panne détaillé (codes erreur, mesures de tensions, numéros de série des cartes), contacter le fabricant pour signaler le problème et vérifier s'il existe des rappels, et solliciter un second avis indépendant. Eviter toute intervention vous-même sur l'électronique et sur le circuit frigorifique. Conserver les factures et photos pour la réclamation assurance/constructeur et comparer le coût d'une réparation répétitive avec celui d'un remplacement complet compte tenu de l'\u00e2ge de l'appareil.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 03h30
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
