Installation de portail avec ouverture extérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Bonjour je veux installer un portail avec une ouverture extérieure, Est-ce-que je peux prendre n'importe quel portail et le poser dans le sens d'ouverture que je veux ou en prendre un avec spécifiquement ouverture vers l'extérieur ?
Merci de vos réponses
Oui vous pouvez prendre un standard, le montage se fait en sens contraire et c'est tout.
Par contre, ce n'est pas très autorisé, car si vous n'avez pas une entrée charretière avec un retrait de 3 ou 5 mètres, le portail va ouvrir sur la voie publique.
De : . (1)
Je dirais même que c'est interdit d'empiéter sur la voie public avec ton portail.
Je ne connais pas la configuration mais mieux vaut éviter de blesser un piéton, un cycliste, etc.
Mieux vaut éviter d'enfoncer la voiture du livreur, du facteur ou d'un proche qui sonne à ton entrée...
Et tu ne pourras pas sécuriser le fonctionnement avec des cellules anti-collision.
JC
Il s'ouvre sur ma propriété ça empiète pas sur la voie publique
Je peux pas l'ouvrir a l'intérieur j'ai les blocs des clim qui gênent
Il reste donc la problématique du livreur, du facteur, des proches...
Il y a certainement possibilité de mettre d'autres types de portail.
Il faudrait mettre des photos et/ou faire un croquis détaillé et métré
Il ne précise pas si motorisé ou manuel, et peut être il y a un portillon.
Si manuel, c'est un peu moins moins gênant.
La problématique qui l'ouvre à l'extérieur et risquer de heurter quelque chose ou quelqu'un est la même que pour l'intérieur, actuellement dans la pratique d'usage courant il n'y a pas tant de problèmes que cela.
De toute façon, sa question était juste de savoir si il pouvait monter dans le sens opposé, pour le reste il ne répond pas de trop, donc il doit savoir ce qu'il fait.
De : . (1)
Je suis d'accord pour un portail manuel avec ouverture extérieur sur domaine privé...
Pour un motorisé, aussi bien ça passe avec ouverture intérieur avec un portail à 4 vantaux.
https://www.youtube.com/watch?v=RIf0_qa-cH4
ou alors un portail télescopique :
https://www.youtube.com/shorts/q5ZDwVjhR5A
ou encore un portail coulissant articulé :
https://www.youtube.com/watch?v=wg73eSDRxMA&t=38s
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
