Rentabilité PAC ou choix d'une PAC hybride
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 184 fois
Env. 60 message Bas Rhin
J'habite en Alsace (en plaine) dans une maison très bien isolée de 240m2 sur 3 niveaux.
Je consomme 1000e de gaz et 5 stères de bois pour mon poêle par an.
J'ai actuellement une chaudière gaz à condensation haut de gamme de 12 ans qu'il faudra changer ainsi qu'un ballon thermodynamique de 300l qui a le même âge.
Je m'interroge sur l'achat d'une nouvelle chaudière gaz, un PAC ou une PAC hybride gaz, avec ou sans production d'ECS.
La PAC hybride semble plus adaptée par temps froid mais plus chère que la chaudière gaz et avec 2 abonnements nécessaires vs la PAC simple.
Quel serait le meilleur choix ? Et le plus rentable vu ma facture peu élevée.
Garder le ballon d'eau a part est il plus judicieux ? (J'ai un adoucisseur d'eau).
J'ai également fait un devis pour des panneaux solaires (consommation 5500 Kwh par an), mais la face sud a un chien assis au centre et je ne peux avoir que 4x2m disponible de chaque côté soit 3 kwhc au maximum selon l'installateur pour 10 à 12ke environ. Une telle installation est elle rentable avec une batterie ? (J'ai également un véhicule électrique).
Merci pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
Gardez comme c est et augmentez si possible votre part bois.
Il sera tjs temps de voir ds 10 ans quand et si votre chaudière est a bout de souffle.
Rendez vous compte que vous chauffez vos 240m2 a bon prix actuellement?!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est clair, avec un coût si bas pour la surface reste comme ça, le ballon à part sur que c'est judicieux et les panneaux solaires
pas sur que çe soit rentable d'après les retours que j'ai
Ancienneté : + de 10 mois
Un abonnement gaz plus un abonnement edf  en x kva vous reviennent combien par an ?
Si vous convertissez le cout de l'abonnement GAZ en consommation électrique, combien vous aurez en Kwh ?
Si 250€ d'abonnement gaz, 1kWh électrique coûte 0,21€, vous pourriez consommer 1190kWh en plus de vos 5500kWh annuels.
Donc si vous passez en tout électrique, il vous faudra un PAC + CET.
1000€ gaz donc si on enlève l'abonnement vous avez 750€ en consommation soit environ 7000kWh. Une PAC air eau a un SCOP moyen de 4, la consommation de la PAC serait de 1750kWh par an soit un coût de 367.5€ soit 2,7 fois moins que vous payez en gaz abonnement compris.
Maintenant il faut calculer la rentabilité si vous payez la PAC VS une nouvelle chaudiere gaz, le CET à part.
Voir la rentabilité si vous mettez une chaudière gaz double service chauffage et ECS.
A votre calculette. Voir également si vous pourriez avoir des aides financières.
Merci pour vos retours.
C'est vrai que les coûts ne sont pas si élevés pour la taille du bâtiment.
Les panneaux solaires sans batterie ce n'est clairement pas rentable pour moi et la durée de vie d'une batterie me fait hésiter (10 ans ?).
La PAC hybride sans aides devrait me revenir a 12k et une simple chaudière gaz 24kw a 5k donc c'est vrai que la rentabilité avec un écart de 300e par an sur la consommation n'est pas si évidente.
Je pense que je vais encore réfléchir un peu..
Merci pour vos retours !
Dept : Bas Rhin
Je commence par les panneaux solaires : si le devis de 10-12k€ ne comprends pas la batterie, c'est hors de prix. Pour une install de 3kWc, les prix sont inférieur à 8000€ aujourd'hui. Faites faire d'autres devis.
Quoiqu'il en soit avec la baisse de la prime EDF et la baisse du prix du kWh en rachat du surplus , ca va devenir difficile de rentabiliser à moins de 12 ou plus années.
il faut espérer une baisse du prix des batteries pour pouvoir s'en tirer mais l'investissement initial sera encore plus important.
Ensuite je comprends que vous avez en consommation :
pour le chauffage : 1000€ de gaz + 5 stères de bois
pour l'électricité dont l'ECS avec ballon thermo : 5500kWh
C'est assez modeste en conso pour le chauffage au vu de la surface Mais
j'ai envie de dire que sur l'électrique c'est Versailles chez vous!
Ça me semble énorme votre conso électrique à moins d'être une tribu à y vivre. Faites vous un suivi de la conso sur le site Enedis ou bien de votre fournisseur ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Pour ma part je consomme par an, 2500kWh en chauffage par la pac multisplit et 500kWh CET et 2 stères de bois un volume d'air total de 430m³.
Je chauffe à 21-22°C partout.
Donc loin des calculs de DPE pour une température intérieure à 19°C...
Je "surconsomme" environ 20 à 30% par rapport au DPE.
Car dans une maison super isolée, chauffer 1°C de plus augmente la consommation de 14%, rien à voir des 7% dans une maison standard.
Mais 14% c'est rien par rapport aux 7%.
Parceque la consommation est beaucoup moindre dans une maison super isolée.
Pour 240 m2 j'ai 7100 kwh de gaz et 5 stères de bois dur + 5500 kwh d'électricité avec ballon thermodynamique, une piscine et une pompe de surpression 1500w pour l'eau d'arrosage, piscine, lave linge, wc pour 5 personnes.
Et j'ai une maison rénovée et bien isolée (pas neuve).
La consommation de votre PAC ne me semble pas si énorme..
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 18h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
