Surdimensionne ou pas 23kw triphasé pour 160m2
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 251 fois
8
Env. 10 message Bas Rhin
On m'a posé une pac air eau 23kw triphasé pour 160m2 sur 2 étages  vous pensez surdimensionne ou pas ?
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Une PAC air/eau de 23 kW pour 160 m² représente environ 143 W/m² (23000 W / 160 m²). Selon l'isolation du bâtiment, la région climatique et le type d'émetteurs (plancher chauffant basse température ou radiateurs haute température), cela peut être raisonnable ou un peu surdimensionné. Pour une maison très bien isolée on vise généralement moins, pour une maison ancienne avec besoin de puissances plus élevées on peut monter davantage.
Les points à vérifier sont : calcul de DPE/charge thermique (dimensionnement selon EN 12831 ou norme locale), température de départ nécessaire, modulation de la PAC (inverter limite le surdimensionnement), présence d'un ballon tampon pour éviter le court-cyclage, et si la production d'eau chaude sanitaire est intégrée. Un surdimensionnement peut provoquer des cycles courts et une moins bonne efficacité saisonnière.
Sans diagnostic précis on ne peut pas dire si c'est trop. Demandez à l'installateur la justification du dimensionnement (calcul de pertes thermiques) et les performances saisonnières attendues (COP SCoP), et considérez l'ajout d'un ballon tampon si besoin.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécessaire.
Loofy
Qu'aviez vous avant ?  Et quelle etait la consommation annuelle?
Env. 200 message Lot Et Garonne
ça dépend aussi ou vous êtes situé, il fait très froid chez vous ?
Pour moi j'ai une air/eau de 16kw dans le sudouest, actuellement 9° et je chauffe 240m2 avec 21° dans toutes les pièces sauf 2 qui sont plus froides et à 17/18°. Là je suis en phase de réglage/optimisation donc 21° ça laisse encore un peu de marge pour réduire et je consomme 1.8 Kwh quasi constant.
Dept : Lot Et Garonne
Si c'est un professionnel qui l'a posé, il a du venir avant pour calculer la puissance nécessaire non ?
Parce que ça dépend de l'isolation,de la surface etc
Ancienneté : + de 10 mois
Ulyssesourd a écrit:Loofy
J'avais du gaz 2700 euros
Dept : Bas Rhin
Titiplomb77 a écrit:Si c'est un professionnel qui l'a posé, il a du venir avant pour calculer la puissance nécessaire non ?
Le professionnel était en congé donc il mon envoyer n'importe quoi qui savait même pas quoi faire et comment faire donc je lui ai donner un mètre et à quatre pattes il me trouve 211 m2 alors que le contrôleur edf une fois la pose fini mesure 162m2 !!!!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
A première vue cela me parait très surdimensionné mais cela va dépendre de votre isolation. A titre de comparaison, nous avons une PAC géothermique pour un chalet situé en Haute Savoie à 1000m d'altitude (donc climat froid), pour chauffer env 220 m2 entre 19°C (chmabres) et 21°c (salon, piècea à vivre). Construction très bien isolée (construite il y a 6 ans). Le modèle de PAC est une 11kW triphasé (à comparer à 23) et nous sommes au premier niveau de puissance pour maintenir les 20°C.
Donc à moins d'avoir une isolation très dégradée, pour 160 m2 dans le Bas Rhin vous avez sans doute un facteur 2 de trop sur la puissance nominale de votre appareil. Cela ne changera bien sur pas votre consommation, mais votre investissement de départ est au dessus du nécessaire.
Bonne installation.
Dept : Haute Savoie
michelm74 a écrit:Bonjour
Bonne installation.
OK merci pour votre retour je pense aussi mais quand les démarcheur sont venu je leur ai expliquer que je ne connaissais rien du tout et je pense qu'ils en on profiter
Trop naïve et fait trop facilement confiance à ce qu'on me dit .  c'est eux les pros !!!!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Savoie
Je pense qu'il vous a fait un 150w/m²... Si vous avez un DPE vous avez une idee de la qualité d'isolation de la maison?
2700euro de gaz ça fait quel quantité? 2tonnes non?
On peut avoir une idée de votre adresse (altitude si montagne) et de votre DPE?
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
Loofy a écrit:On m'a posé une pac air eau 23kw triphasé pour 160m2 sur 2 étages  vous pensez surdimensionne ou pas ?
A ta question une pac de 23kw pour 160m2 est-ce surdimensionner, ma réponse est oui,
Visiblement la maison n’est pas super bien isolée, vue ta facture de gaz,
Mais je pense et ça n’engage que moi qu’une pac entre 11 et 14 devait faire l’affaire,
Peut-être que l’installateur l’avait sur les bras et il fallait bien qu’il la fourgue
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tout est dit dans votre message : "quand les démarcheur sont venu..."
Ne jamais faire affaire avec ce genre de personnes, il faut les apparenter à des esc--rocs et non à des conseillers bienveillants.
Sur votre installation il existe une suspicion de surdimensionnement, de mauvaise installation, de non compatibilité avec vos radiateurs et de surfacturation, peut-être demander conseil à votre responsabilité civile pour une expertise.
Je n'ose vous demander le prix de leur prestation.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est le genre de PAC qu'on installe pour chauffer des bâtiments publics de 2000 m²...
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
ET LA POLITESSE ???
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:ET LA POLITESSE ???
Dept : Bas Rhin
Il manquait effectivement un petit bonjour
Salut ! Incroyable de ne pas comprendre ce que veux dire " la politesse "
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
