Béton ciré fissuré - LVT par dessus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 146 fois
Je recherche des conseils de personnes ayant de l'expérience dans la construction (je suis très novice), voici le contexte :
Un artisan a posé sur mon carrelage du béton ciré (petite épaisseur), au bout d'un an, des petites fissures sont apparus au niveau des joints du carrelage (des fissures en damier, suivant le carrelage dessous), et celles-ci sont devenues plus grosses (tout en suivant toujours les joints du carrelage en dessous).
J'ai fait revenir l'artisan et il me propose de mettre du LVT par dessus (personnellement je préfère du LVT, je ne suis pas fan du béton ciré mais ce n'est pas moi qui ai choisi).
Est-ce que ça ne risque pas de causer des problèmes au LVT, l'artisan me dit qu'il n'y a pas besoin de ragréage car il y a déjà le béton ciré et qu'il est plane) ? Il me dit aussi que le LVT est semi-rigide donc peut très facilement absorber les micro-mouvements qui ont causé des fissures sur le béton ciré.
Est-ce que ça vous parait ok ? Sinon l'autre solution c'est de tout reponcer et de remettre un vernis plus "élastique", mais bon très long et galère et perso je préfère du LVT
Je précise que j'ai un chauffage au sol (immeuble des années 60).
Merci beaucoup pour votre aide
Guillaume
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En premier lieu, attention au « télégrammage » : les fissures du béton ciré peuvent apparaître en surface d'un revêtement placé par dessus si elles proviennent de mouvements du support ou d'un décollement sous-jacent. Le fait que les fissures suivent les joints du carrelage dessous laisse penser à des micro-mouvements du support ou à un manque d'adhésion entre couches.
Pour poser du LVT il faut un support propre, stable, plan et sans décollement. L'humidité et la compatibilité de l'adhésif avec le béton ciré et le plancher chauffant doivent être vérifiés. Selon le type de LVT (souple vs noyau rigide), la tolérance aux micro-mouvements change : un LVT souple ou une pose avec colle élastique / tapis découplant peut atténuer le risque, mais rien n'est garanti si le support continue à bouger.
La solution de reponcer et d'appliquer un vernis plus élastique peut marcher si les fissures sont superficielles, mais si elles sont liées à des mouvements structurels elles risquent de réapparaître. Dans tous les cas, suivez les préconisations du fabricant du LVT et demandez à l'artisan de vérifier planéité, adhésion et humidité avant pose.
Revenez régulièrement sur le fil, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils qui compléteront cette première réponse.
Env. 10 message
J'ai eu exactement la même experience que vous, j'ai refait le sol de mon séjour en Béton ciré par dessus un ancien carrelage et des fissures sont apparues quelques mois après...
La personne qui avait fait le travail était le cousin d'un ami, mais apparement pas très professionnel, donc nous l'avons fait revenir pour constater et il était tout désolé et mais qu il ne pouvait malheureusement pas faire mieux, il a par contre été correct et nous a fait payer que la marchandise .
ne voulant pas rester avec un sol comme cela, nous avons fait quelques reherche, plusieurs artisan sont venus et un seul nous a vraiment convaincu, car il nous a direct dis qu'il fallait procéder en mettant un treillis anti-fissure directement sur le carrelage avant d'appliquer le béton ciré ce qui permettait d'éviter les effets fantômes et les fissures.
Le problème c'est que nous avons du enlever le béton fissuré ce qui a crée pas mal de poussiere.
Au final nous ne regrettons pas de l'avoir fait car le résultat est splendide et après une année pas de fissures.
XXX
En resumé, je pense que le béton ciré est une excellent manière, mais elle doit être appliquée par un bon artisan.
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 00h40
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
