Portail king gates dynamos
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai un problème sur mon portail. il est équipé un moteur king gates dynamos 24 starg8 24. j'ai 2 cellules TX et RX installées et un voyant d'avertissement.
Mon portail fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui. il ne fonctionne plus.
j'utilise des telecommandes stylo4k.
Apres avoir vérifier les branchements et réinitialiser la carte, j'ai relance une procédure de programmation de déplacement du portail. le portail se ferme et s'ouvre plusieurs fois comme indiqué dans la notice.
Après cette procédure, le voyant stop est toujours allume en vert. le voyant photo vert  aussi et la telecomande pour ouvrir ou ferme il y a rien qui se passe a par le voyant radio qui clignote mais rien d'autrele poirtail devrait se ferme ou s'ouvrir mais rien pourquoi merci de vos reponse
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours. Voici quelques pistes générales pour vous aider à avancer sur ce problème sans faire de diagnostic engageant.
Si la "procédure de programmation de déplacement" fait bouger le portail mais pas les télécommandes, pensez à vérifier en toute sécurité :
  • les piles de la télécommande et son état ;
  • si la télécommande est bien appairée au récepteur (refaire la programmation radio selon la notice) ;
  • le voyant radio qui clignote sur la carte quand vous appuyez (signe que le récepteur reçoit le signal) ;
  • les entrées de sécurité (cells, arrêt d'urgence, bords sensibles) qui pourraient inhiber le déclenchement même si les voyants sont verts ;
  • fusibles et alimentation du coffret (tensions stables, connexions serrées).
Si le récepteur clignote mais que rien ne se passe, il est probable qu'une entrée de sécurité reste activée, que la carte de commande soit en défaut ou que la programmation radio ne soit pas correcte. En présence d'incertitude ou si le problème persiste, il est prudent de contacter votre installateur ou le support King Gates afin qu'un technicien qualifié intervienne.
Revenez régulièrement sur votre sujet : d'autres membres du forum viendront bientôt apporter leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, j'ai racheter 2 capteur photo, je l ai est changer et maintenant ça fonctionne bien
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 21h59
Devis expert en batiment
