Ca disjonte quand je soude au dela de 115 A, puis-je faire ca
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Mayenne
Bonjour, j'ai un poste a souder mma Gys (160A), que je branche sur une prise qui est sur mon tableau
le disjonteur est un 16A , si je soude a 100 A ca va, mais si je me met a 115 celui ci disjonte au bout de 30 seconde environ, alors je pensait le remplacer par un 20A, mais est ce que ce sera suffisant ?
je souhaiterai pouvoir mettre des fois le poste a 150/160 sans que ca disjonte
sinon mettre un 32a
video jointe
merci infiniment pour votre aide
la fiche technique
https://www.gys.fr/prod-080065-P004/_P004/GYSARC_160_+_LCD_1[...]COLOR_HELMET/en?lang=en
ce que j'envisage de faire
https://youtube.com/shorts/Vx64LPHzigs
Dept : Mayenne
Si votre prise est alimentée avec des fils de 2,5mm2 , vous pouvez mettre un disjoncteur de 20A à la place du 16 , mais c'EST TOUT
Si votre prise est alimentée avec des fils de 1,5mm2 surtout ne changez PAS le disjoncteur
Si vous voulez plus de 20A , il faudra du 4mm2 pour avoir au MAXimum 25A
Il vous faudra du 6mm2 pour avoir au MAXimum 32A
Dept : Loire
Bonjour poiluu, je te remercie pour ta reponse, donc je ne vais rien modifier, mais ajouter un disjonteur 32A et une prise dans mon tableau,
peux tu me confirmer que je peux faire comme sur ma vidéo ?
une simple prise comme j'ai deja dans mon tableau suffit ou faut il une prise specifique ?
la video
https://youtube.com/shorts/MYY6J3dvTwg
Dept : Mayenne
Déjà sur l'existant, les différentiels en tête de rangé doivent être en 10 mm2, vous dites 6mm2 ? ce n'est pas conforme.
Sur le deuxième inter différentiel,  on voit un repiquage en petite section (2,5mm2 ?)  pas correct non plus. Pour alimenter un autre disjoncteur il faut repartir du bornier de répartition en 10mm2 Ou mettre un peigne vertical avec éventuellement un repiquage en 10mm2
Il n'est pas autorisé d'alimenter une prise 16A 2P+T protégée par disj 32A c'est 20A maxi, d'autant plus que le cordon d'alimentation du poste est en 1,5mm2 (d'après les caractéristiques du 160A).
Remplacez dans le tableau les petites portions de fils (1,5mm2 ?) par du 2,5mm2 et  remplacer le disjoncteur par un 20A, ça c'est faisable.
Bonjour hexamatic, je ni connais pas grtand chose tout a etait fait a la construction par un electricien en 2008, donc tout doit etre au norme
comment savoir si c'est du 10mm2 ou du 6mm2
sinon comment faire pour que mon poste ne disjonte pas ?
Dept : Mayenne
Tout est dit par hexamatic , je n'ai rien à ajouter
Dept : Loire
Je viens de faire une nouvelle vidéo, est ce que ca c'est possible ?
quand je dis dans la video: "rabbouter les peingnes, je veux dire en mettre des nouveaux avec un disjonteur en plus"
merci beaucoup
vidéo
https://youtube.com/shorts/ADfCZmJXuOc
Dept : Mayenne
Ma toute première réponse était générique et je n'avais pas regardé la vidéo
-Je changerai le disjoncteur 16A qui alimente les deux prises , par un 20A ceci sous condition qu'il n'alimente pas d'autres circuits en 1,5mm²
-je changerai le 1,5 qui les alimente , par au minimum du 2,5mm²
-c'est tout
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 18h31
