Doublage isolé pour aménagement d’une cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaite aménager mon garage dont le mur de façade est en parpaing enduit avec une partie enterrée de 60cm environ (étanchée et drainée).
En plafond je suis sur une structure poutrelle hourdis béton, en sous-face d’une terrasse non isolée, mais étanchée (impossible d’isoler par le dessus).
J’observe régulièrement comment se comporte la pièce afin de préparer les travaux de doublage, sachant qu’actuellement c’est un garage non chauffé, que je veux transformer en salle de jeu chauffée.
Plusieurs observations :
- j’ai un peu de condensation au plafond sur mes hourdis, qui apparaît uniquement au niveau de la jonction mur de façade / plafond (bon, surtout parce que je viens de couler du béton donc j’ai du augmenter le taux d’humidité)
- pas de présence d’humidité visible sur le mur de façade (mur en partie en contact avec le terrain naturel).
Pour les travaux, je prévoyais :
- doublage périphérique avec 140mm de laine de verre et membrane d’étanchéité à l’air (hygro régulante)
- aménagement d’une lame d’air entre l’isolant et le parpaing (pour ne pas coller l’isolant au mur parpaing, et permettre le séchage du mur si remontées capillaires éventuelles)
- en plafond, isolant laine de roche (60mm) et membrane d’étanchéité à l’air (pas de réservation pour faire plus)
Je cherche des conseils avisés sur les points suivants :
- nécessité de laisser une lame d’air entre le parpaing et l’isolant ? Et si oui, est-ce que je la ventile par l’intérieur via des grilles basses et hautes dans le doublage ?
Mais si je la ventile par l’intérieur, je crains de ramener de l’air chaud et humide sur mon parpaing et augmenter le risque de condensation…
- changer d’isolant et partir sur de la laine de roche ou un isolant biosourcé perspirant, qui régulerait l’humidité éventuelle des murs ?
Si vous avez des conseils avisés, je suis preneur !
Merci d’avance
Dept : Paris
<- aménagement d’une lame d’air entre l’isolant et le parpaing (pour ne pas coller l’isolant au mur parpaing, et permettre le séchage du mur si remontées capillaires éventuelles) >
si le mur est sain (absence de traces d'humidité), l'isolant peut toucher le mur.
Si vous laisser une lame d'air et que vous amenez de l'air chaud dans cette lame d'air :
air chaud sur mur froid = condensation
Toiture : au dessus des poutrelles hourdis , il doit y avoir, dalle béton, étanchéité .
Normalement une dalle béton doit s'isoler par le dessus.
2 solutions:
- isoler en sous face et ménager une lame d'air ventilée (par de l'air extérieur) entre dessus
de l'isolant et sous face de dalle.
- faire la technique dite de la toiture inversée; (principe) sur l'étanchéité on pose des
px le plus souvent d'extrudé sur lesquelles on pose ensuite un lit de gravier ou des dallettes
de béton (attention que la structure supporte le poids rapporté) .
Ce que vous appelez membrane d'étanchéité à l'air est en réalité une membrane pare vapeur,
hygro variable (ou pas), cette membrane mise en œuvre avec ces accessoires dédiés peut
évidemment jouer un rôle dans l'étanchéité à l'air.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci pour votre retour.
Pour repartir de votre réponse, en effet il y a bien sur une dalle de compression sur mon plancher poutrelle hourdis béton.
Sur cette dalle béton, j'ai déjà réalisé une étanchéité liquide, type ALSAN 450, puis une terrasse bois sur lambourdes métalliques.
Impossible donc d'isoler par le dessus ma dalle, car je suis en côte bloquée à cause de mes menuiseries.
Je dois donc isoler cette dalle par le dessous, et je suis bien incapable de respecter la règle des 2/3 1/3.
Après réflexion, et pour éviter la condensation, je m'oriente plutôt sur un isolant PIR / PUR en panneaux + pare-vapeur avec Sd > 18.
J'avoue que cette solution avec des isolants synthétiques me convient à moitié...
Donc s'il y a des solutions plus adaptées, je suis preneur.
Dept : Paris
plafond:
un peu de lecture quime sembleun assez bon résumé ;
https://www.hellowatt.fr/iso[...]e-interieur
Malheureusement ii me semble que dans votre cas il ne reste que
la solution toiture froide.
Cdt
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 09h05
