Extension RDC en L: "poteau-poutre" ou "4 murs" ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 117 fois
Env. 90 message Pas De Calais
J'ai engagé un architecte pour faire agrandir le RDC de ma maison.  C'est une maison rectangulaire où l'extension aura la forme d'un L autour d'un des coins.  On ne va pas toucher au bâti existant, pas créer d'ouverture (on utilisera les ouvertures existantes pour passer de la maison à l'extension).
Je me suis un peu renseigné avant, notamment sur ce forum bien sûr, et j'ai vu qu'on recommande une construction de type "4 murs" pour une extension, c'est-à-dire de construire des murs de tous les côtés, y compris contre les murs déjà existants de la maison, plutôt que "3 murs" (seulement les murs extérieurs de l'extension). J'ai donc dit à mon architecte que je voulais ça, une extension de type "4 murs" (pour une extension en L, ça fait 6 murs et pas 4, évidemment).
Mon architecte me propose une structure qu'il appelle "poteau-poutre" à la place des murs intérieurs. Si j'ai bien compris, c'est une alternative (à la construction "4 murs") pour relier tous les murs entre eux (chaînage? je connais pas bien le jargon, désolé!). D'après lui c'est aussi solide que "4 murs".
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il que je donne plus de détails ?
Merci d'avance!
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, non, personne ne vous en conseillait de faire 4 murs, ou on vous a mal conseiller, ou trop vite conseiller, ou le concept été différent. Le mur actuel peut servir de mur de séparation ! Mais la nouvelle construction ne doit en aucun cas faire de pression sur ce mur ! Il vous faut donc faire des fondation sur toutes la périphérie de votre extension ! Ce sont ces fondations qui reprendront la charge de votre extension.
Ce que préconise votre architecte  et une bonne chose, ( c'est un peu son métier.)
j'ai fait cela chez moi. Pilier en béton, qui repose sur de nouvelles fondations, grosse poutre béton au-dessus, Elle-même prise dans la ceinture de l'extension. Et j'ai même posé un étage sur cette fameuse poutre.
J'ai fait cela tout seul, avec mes petits bras. Biggrin Manu-d.en-haut Woofy Ok, on ne se moque pas, moi, j'ai vraiment des petits bras !
OK. Merci! Et félicitations pour votre propre travail (moi je sais rien faire en construction).
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Monsieur,
Votre question est très pertinente, et vous avez raison de vous renseigner 👍
Pour simplifier :
- Extension « 4 murs »
C’est une extension totalement indépendante de la maison existante.
On construit des murs sur tout le périmètre, y compris contre la façade existante.
Avantages :
Moins de risques liés aux mouvements différentiels (ancien / neuf)
Structure autonome
Moins de contraintes sur le bâti existant
C’est souvent recommandé lorsque l’on veut éviter toute interaction structurelle avec la maison actuelle.
- Structure « poteau-poutre »
Il s’agit d’un système porteur composé de poteaux verticaux et de poutres horizontales qui reprennent les charges à la place de murs porteurs continus.
Techniquement, ce n’est pas du tout « moins solide » si c’est correctement dimensionné.
Un système poteau-poutre peut être :
Très performant structurellement
Intéressant pour créer de grandes ouvertures ou des espaces plus libres
Adapté aux formes en L
👉 En revanche, la solidité dépend entièrement :
. Du calcul de structure
. De la nature du sol
. Du type de fondations
. Du mode de liaison avec l’existant
- Le vrai point important
Ce n’est pas tant « 4 murs vs poteau-poutre », mais :
. Comment l’extension est désolidarisée ou liée à l’existant
. Comment sont gérés les mouvements différentiels
. Comment sont réalisées les fondations
. Si une étude structure / étude de sol a été faite
Un poteau-poutre bien conçu peut être aussi fiable qu’une extension indépendante.
Un « 4 murs » mal conçu peut poser des problèmes.
- Toujours écouté à sont bureau d'étude structure
J'espère avoir bien répondu
Verin Josué
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 mois
Salut, etche-batimentCe que tu dis et plein de bon sens, et s'est en grande partie les mêmes recommandations pour des contractions neuves.
(doublon)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
(encore un doublon, désolé, j'ai pas trouvé comment supprimer les doublons)
Merci beaucoup pour vos explications et recommandations!  Je viens de discuter avec mon architecte.  Il m'a dit la même chose et n'est pas opposé à une solution "4 murs" plutôt que "poteau-poutre".  Une étude structures ainsi qu'une étude de sol sont bien prévues dans le projet. Je peux donc être tranquille
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 14h26
Devis rénovation de maison
